Seite 2 von 5
Re: Jetzt geht’s los!
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 00:40
von Tomster
Guten Abend,
von welchem Hersteller sind die Traggelenke?
Hast du die Nadellager getestet oder warum wurden die nicht erneuert?
Habe grade meine Achse auch zerlegt und bin beim Neuaufbau
vielen Dank
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 17:34
von Fox 4
Macht Spaß!
Fleischi
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 20:09
von Fox 4
Passt Perfekt!
Fleischi
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 22:09
von check0r0
Wo hast du die tarox Sättel bezogen und wie liegen die preislich?
Verfasst: So 31. Dez 2017, 00:53
von Fox 4
Direkt bei Tarox Italien!
Preis für zwei Stück liegt bei 590€
Muss Mann aber ne gewisse Stückzahl als Händler abnehmen!
Fleischi
Verfasst: So 31. Dez 2017, 13:58
von ghiafix
Verfasst: So 31. Dez 2017, 16:49
von Arnoud
Da hab ich Die auch her inklusive Innenbelüfte-scheiben.
Aber "Bolt-On"ist in Italien anders als bei Uns
Verfasst: So 31. Dez 2017, 19:06
Cagero in der Schweiz auch...inkl. Gutachten für CH.
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 19:44
von crome
Was muss denn geändert werden für bolt-on?
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 20:15
von Nikon-User
Jup.. hab meine von Cagero...
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 20:19
von Arnoud
crome hat geschrieben:Was muss denn geändert werden für bolt-on?
Mit den Scheiben von DKS und die Tarox-satteln musste ich 5mm Unterlegscheiben drehen für zwischen den Sattel und Achsschenkel.
Aber jetzt BTT
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 08:35
von Fox 4
Ja ist normal !
Bei der Kerscher Bremse kommen auch ganz dicke Scheiben drunter!
Bei meinen Fox(1303)hab ich nur 1mm unterlegen müssen!
Gruß Fleischi
Verfasst: Fr 5. Jan 2018, 21:55
von Fox 4
Jetzt Lenkung ran,dann Hinterachse!
Fleischi
Verfasst: Fr 5. Jan 2018, 22:00
Wenn du jetzt die Hinterachse an den Rahmenkopf schraubst gibt das aber einen extrem kurzen Radstand!
Alles supi, weitermachen!
Verfasst: Fr 5. Jan 2018, 22:36
von blackfox71
Da bekommt der Begriff "kurzer Vorderwagen" ne ganz neue Bedeutung!
