Seite 2 von 2
Re: Käfer mit kübel achse...??
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 17:15
von Fuss-im-Ohr
das sind ziemlich sicher 5-Loch Felgen. Was man bei Pendelachse mit Vorgelege noch erwähnen sollte (neben der schlechten Straßenlage und dem kurzen Getriebe) ist das witzige anheben der Hinterachse beim beschleunigen. Das irritiert Anfangs etwas, man gewöhnt sich an alles.....
Verfasst: Di 9. Jan 2018, 15:58
von BigWolfLupin
das ja doof hmpf vorgelge vom kübel hab ich noch nicht viel gefunden müsste ich suchen.. kann man nicht die schwerter vom kübel nehmen ?
Verfasst: Di 9. Jan 2018, 16:35
von Fuss-im-Ohr
der Käfer wird hinten höher durch das Vorgelege, ohne macht es keinen Sinn
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 08:28
von sunnybug84
BigWolfLupin hat geschrieben:das ja doof hmpf vorgelge vom kübel hab ich noch nicht viel gefunden müsste ich suchen.. kann man nicht die schwerter vom kübel nehmen ?
Die musst du auch tauschen, allerdings nur in Kombination mit dem kompletten Getriebe. Nur Schwerter passen nicht an das Käfer Getriebe, da die Schwerter an das Vorgelege angreifen.
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 19:58
von halbug
... außerdem hast du sonst 4 Rückwärts und 1 Vorwärtsgang, wenn die Vorgelege an ein Käfergetriebe ohne Änderung gebaut werden
Ist alles machbar, Kumpel hat das mal für einen Baja-Umbau gemacht. Hat komplett alle Achsteile an den Käfer gebaut... incl. Getriebe! Ziemliches Gefrickel kann ich mich erinnern.
Lars
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 14:53
von BigWolfLupin
geb mal nen update hab vorpaar tagen ein kübel getriebe gekauft was jetzt noch fehlt sind die dreh stehbe hinten achschwerter hab ich auch vom kübel.
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 12:53
von Sascha70
Wenn Du Fotos von irgendwelchen weiteren Brocken der Kübelhinterachse brauchst, sag Bescheid. Hab meinen Kübel vor Jahren auf Schräglenker umgebaut und die meisten Teile liegen noch irgendwo rum. Wenn Du die Kübelhinterachse zwecks Höherlegung in den Käfer einbauen willst, musst Du, soweit ich mich erinnere, mit Problemen mit den serienmäßigen Anschlägen der Federstrebe rechnen. Zumindest habe ich umgekehrt die Erfahrung gemacht, als ich im Pendelachskübel eine Käferpendelachse probeweise eingebaut hatte. Die möglichen Winkel scheinen sich deutlich zu unterscheiden. Natürlich kann man die Anschläge bearbeiten... Ich würde es mir nur rechtzeitig ansehen, ob für die gewünschte Höhe eine Bearbeitung nötig ist.
Verfasst: Mi 27. Feb 2019, 13:56
von BigWolfLupin
moin ja die anschläge müssen bearbeitet werden so weit ich das mit bekommen habe und höhe so hoch wie es geht reifen hab ich auch günstig geschossen 195 80 15 nagel neu für ganz kleines geld weil auf allwetter umgebaut wurde . was noch fehlt sind 5,5 felgen oder breiter für den 5x205 lochkreis.
