Seite 2 von 2
Re: Kurbelwelle läßt sich schwer drehen/klemmt
Verfasst: Sa 7. Okt 2017, 13:53
von Mc Fly
Ich komme so irgendwie nicht weiter.
Das Gehäuse geht zun überprüfen noch mal zum Bearbeiter zurück.
Gruß Marco
Verfasst: Sa 7. Okt 2017, 15:25
von Darkmo
Hallo Marco. Vieleicht liegt es an der Kurbelwelle. Ich hatte mal eine hier , bei der die Radien neben den Lagerfächen nicht gestimmt hatten.
Verfasst: Sa 7. Okt 2017, 16:35
von Mc Fly
Hallo Markus,
du meinst den Übergang vom Zapfen zu den Wangen?
Die sehen eigentlich recht gut aus und sind relativ klein gehalten.
Das Problem muß ja im mittleren der 3 großen Lager liegen, den wen ich dieses (2 Halblagerschalen) weg lasse dreht sie ganz leicht.
Die Wangen haben in diesem Bereich auch ein paar mm Luft zum Lager so das sie nicht auf dem Radius klemmen können.
Verfasst: Sa 7. Okt 2017, 16:58
Von wo kommst du denn?
Verfasst: So 8. Okt 2017, 16:11
von Mc Fly
Ich wohne in Wellen, ist in der Nähe von Bremerhaven.
Gehäuse ist verpackt und auf dem Weg zum Bearbeiter, damit es noch ein mal überprüft wird.
Sollte es nun so sein das es einen Versatz in der Lagergasse gibt habe ich natürlich ein riesen Problem.
Das Gehäuse ist ja schon auf 2es Übermaß gespindelt.
Warten wir mal ab und sehen nicht jetzt schon schwarz.
Ich werde hier berichten wen es etwas neues gibt.
Gruß Marco
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 17:07
von Mc Fly
Sooooooooooooo,
hab gerade, zum Glück, sehr positive Infos bekommen.
Meine Welle dreht jetzt wie sie soll.
Das Gehäuse ist völlig maßhaltig und durch meine bearbeitung für die 78mm Well nicht eingefallen oder
verzogen.
Die Welle selbst ist augenscheinlich auch ok und läßt sich durch messen nicht als Verursacher bestimmen.
Es wurde ein alter/neuer Kolbenschmidt Lagersatz verbaut und an 2 stellen noch ein wenig geläppt, das war es!!
Ich freu mich wie Bolle und kann nachts wieder schlafen :obscene-drinkingcheers:
Alles in allem kann man wohl davon ausgehen das es an der Welle lag.
Um das allerdings mit Sicherheit sagen zu können müßte diese 3D vermessen werden.
Mfg Marco
