Seite 2 von 3
Re: neuer Anforderungskatalog für H-Kennzeichen
Verfasst: So 8. Mai 2011, 12:37
von derwolf1303
Ok die Beule ist jetzt nachgewiesen zeitgenössisch. Aber nu hat er eigentlich gesagt die muß raus. Dann muss das Beseitigen der Beule auch zeitgenössisch erfolgen. Mit Spachtel den es vor 20 Jahren gab und Lack auch...
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 11:21
von dougart
Tach auch, ich habe erst kürzlich ein Gespräch mit einem Prüfer gehabt betreffend der Standartfrage VVA, dieser verwies mich an den alten - noch gültigen - Anforderungskatalog mit expliziter Verneinung der verstellbaren Achse. Nachdem ich den neuen Katalog ins Spiel gebracht habe und mich weiter erklärt habe, sah ich Licht am Ende des Tunnels. Er wird sich damit beschäftigen, ich melde mich im Juni wieder. Ende des Gespräches, der neue Katalog ist noch nicht gültig, kommt wohl erst ab 11/2011+. Es besteht scheinbar noch einiger Klärungsbedarf.
Verfasst: Do 20. Okt 2011, 11:51
von derjens
Ja ab 11/2011 ändert sich wieder einmal etwas...
Ab dann gilt Zustandsnote 2 für H-Zulassungen.
http://www.handelsblatt.com/auto/ratgeb ... 628550=all
Verfasst: Do 20. Okt 2011, 14:01
von lightning grey
Das ist so auch nicht ganz richtig... "Zustand 2" ist kein Gerichtsfester Sachverhalt....
Ganz deutlich wird, um die Summe aus den Änderungen zu ziehen, dass die Zuteilung "H" ganz klar durch die mehr oder weniger willkürliche Entscheidung des Sachverständigen festgelegt wird. Das wird vieles einfacher machen... Einiges aber auch komplizierter...
Vielleicht ebbt das elendliche "NOSgefasel" ja mal ab... Man darf sich auch maL drauf einigen dass es ohnehin nur eine Richtlinie ist und keine Gesetzesgrundlage... Diesen Unterschied vergessend erhitzen sich ja die Gemüter.
Es wird den Erbsenpuhlern mit 155er Trennscheiben nicht passen, aber so langsam holt die Zeit ihre selbstgemachten Regeln ein... Irgendwann früher oder später wird der Jubi auf 68er Schräglenkerplatte mit WBX und breiten Reifen auch n H kriegen ^^
Verfasst: Do 20. Okt 2011, 17:04
In der aktuellen Oldtimer Praxis steht eindeutrig drin das das mitte Note 2 Fehlinterprettiert ist...
Verfasst: Do 20. Okt 2011, 17:08
von Käfersucher
Poloeins hat geschrieben:In der aktuellen Oldtimer Praxis steht eindeutrig drin das das mitte Note 2 Fehlinterprettiert ist...
RICHTIG!
Da war wohl ein fleißiger Redakteur ein wenig übereifrig und hat aus unter Punkt 2 Beschriebenen Voraussetzungen, gleich Zustandsnote 2 gemacht!
Und schon war das Chaos perfekt und viele in Heller Aufregung! :twisted:
Verfasst: Do 20. Okt 2011, 18:28
von rme
Dazu braucht man nur die Richtline zu lesen, den Ausdruck Note 2 wird man dort vergeblich suchen. Irgendjemand hat das fälschlich in die Welt gesetzt und alle plappern das nach. So ist das nun mal wenn die Medien über Dinge berichten von denen sie keine Ahnung haben. Traurig ist eigentlich nur, wenn das selbst hier oder in anderen Oldtimerforen so unkritisch weitergetragen wird.
Verfasst: Do 20. Okt 2011, 20:21
von lightning grey
Der wird bestimmt vom DEUVET geschmiert...^^ damit alle anderen ihre rostigen Kisten verschroddn...
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 16:17
von derwolf1303
Es war ja ja die große Absicht unter anderem die Zustandsnoten vom H-Kennzeichen zu entkoppeln. Für eine richtige Zustandsbestimmung wird ja schließlich das Wertgutachten herangezogen. Beim H-Gutachten gehts aber nur darum, ob der Wagen das H verdient oder eben nicht. Wichtig ist dabei eben nach wie vor, dass man sich den Prüfer aussucht, denn bei einem Gutachten spiegelt sich in großem Maße die Meinung des Sachverständigen wider.
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 18:39
von lightning grey
Mein Sachverständiger hat die Wahl... aufgemachter 1600er und 17" mit H... oder ich komm in nem halben jahr wieder ^^
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 06:50
von derwolf1303
17" mit H? Solche Räder waren damals eintragungsfähig? Auf den Nachweis bin ich gespannt!
Verfasst: Do 9. Feb 2012, 23:26
von kovi
weiss hier jemand was genau mit "Ferhzeugbaureuhe" gemeint ist???
Typ 1? Das wären ja dann alle Käfer incl 1600i oder ultima Ediotion( ich bin nicht so fit mit den modernen Käfern :) )
Im Brief steht Typ11, was auch ja auch einen riesen bereich abdeckt.
Oder gilt als Fahrzeugbaureihe Brezel, Ovali, Dickholmer usw?
Verfasst: Sa 14. Jul 2012, 00:18
von fl360
in der neuen Verordnung ist nur noch
von originaler & zeitgenössischer
Auspuffanlage die Rede.
Demnach würde ich mit einem
Edelstahlnachbau kein H- bekommen ...?!
Viele Grüße
Steffen
Verfasst: So 15. Jul 2012, 21:28
von ghiafix
Hallo Steffen,
das steht so nicht drin. Lies doch mal etwas genauer.
Es steht: "Nachbau der Abgasanlage in Edelstahl nur ohne Verschlechterung des Abgas- und Geräuschverhaltens zulässig"
Harald
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 19:37
von fl360
ok, da stimmt mich ja froh :character-afro:
