Kommt auf den Verteiler an:Pini1303 hat geschrieben:Ich weiß ja nicht was mehr Pfusch ist, die Kabel andersrum stecken oder das Verteilerendstück drehen...
- beim 009er ist's egal (hier zünden alle Zylinder gleich)
- beim originalen Verteiler hast Du einen Zündversatz von Zylinder 3. Wenn Du hier die Kabel tauschst hat ein anderer Zylinder den Zündversatz...
Daher versuchen die Kabel original zu lassen und den Verteiler soweit zu drehen wie's geht. Ohne Unterdruckdose kein Problem, mut U-Verteilung ist die Verdrehmöglichkeit gebremst. Hier lieber das Antriebsstück am Verteiler drehen....
