auspuff frage
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: auspuff frage
Beitrag von Firefox »
Bietet denn keiner ihm etwas aus seinem Gebrauchtteilefundus an ???
Irgendwas hat doch jeder im Keller oder Garage was nicht mehr benötigt wird.
Gute Gebrauchtteile wie Wärmetauscher sind oft besser als die Reprodinger.
Stellt sich aber die Frage ob das Fahrzeug auch im Winter bewegt wird und nicht die leichten WT`s ausreichen ?
Wenn die Durchostung nicht zu groß ist, kann man einen ansonsten guten WT auch retten.
Die Saison fängt ja demnächst an wo man auf Teilemärkten sicher das eine oder andere Teil finden kann.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: auspuff frage
Beitrag von ousie »
Hätte noch 2 WT zuhause liegen.aber keine ahnung welcher Zustand. Auspuff vom 1500er liegt auch noch rum.
Aber wie du schon meinst. Vllt. Kann man den WT auch retten
Re: auspuff frage
dippi1303 hat geschrieben:so, das problem zieht größere kreise.....
der, von hinten betrachtete, rechte Wärmetauscher hat ein loch. so gesehen sollte ich ihn tauschen.
da der endtopf auch durch ist stellt sich die frage was ich nun kaufe, habts tipps?
supercompetition?
und welchen Wärmetauscher? möchte ja nicht gleich 1000.- ausgeben...
oder normalen Wärmetauscher und standard endtopf?
Preiswerte Lösung, hab ich schon einige male verbaut. Kosten etwas über €300.-, da brauchst nix mit alten Teile herummurxen...(gibts alles beim Lurger)
2 x Wärmetauscher "Superlight" (mit intergr. J-Rohr) Stk. €89,55
http://www.pps-shop.at/bus/bus-t1/auspu ... s?c=136385
1x Endtopf Serie €69,58
http://www.pps-shop.at/kaefer/auspuff-h ... 5?c=136235
Anbausatz für Auspuff €13,61
http://www.pps-shop.at/bus/bus-t1/auspu ... s?c=136235
2 x "Monza"-Endrohr Stk.€20,07 (z.Zt. nicht lieferbar, nachfragen) oder alternativ anderes Endrohr mit größerem Durchmesser.
http://www.pps-shop.at/kaefer/auspuff-h ... l?c=136235
2x Hitzefeste schwarze (silber) Spraydosen für Lackierung der Wärmetauscher/Auspuff Stk. ca. €8.-
:character-oldtimer:
PS:
Wenn die originalen Wärmetauscher nur an den Endrohren, die in den Auspufftopf münden durchgerostet sind, kann man die retten. Es gibt beim Lurger Anschweißfittinge dafür. Wenn die Mäntel der originalen Wärmetauscher noch gut sind, würde sich so eine Reparatur lohnen, weil diese besser heizen und dadurch tws. gefragt sind. Also evtl. aufheben!
http://www.pps-shop.at/bus/bus-t1/auspu ... 3?c=136385
PPS: Was vergessen, an die Wärmetauscher mit J-Rohr kannst später evtl. die Supercomp dranbauen (bei der Supercomp sind Adapter dafür dabei).
dippi1303
Käfer: 1303 S BIG
Re: auspuff frage
Beitrag von dippi1303 »
danke für die infos:)
der wt ist an dem endstück, wo er mit der schelle am topf befestigt ist durch, die reparatur teile hab ich gesehen, klingt für mich ganz ok;). monta endrohre hab ich schon. somit wäre die langfristigste lösung 2 neue wt plus dichsätze und und ein orig. topf solange ich nicht in eine fächerkrümmer anlage investieren möchte.....
Re: auspuff frage
beim original Auspuff würde ich die Verjüngungen im Topf ein bischen ausweiten
dippi1303
Käfer: 1303 S BIG
Re: auspuff frage
so, nachdem ich gestern in den alten/defekten Auspufftopf reingeschaut habe bin ich nicht sonderlich begeistert wieder so ein "staustück" anzubauen.
wenn ich jetzt leichte Wärmetauscher anbaue wie im link von Yoko, würd ich eher zu sowas tendieren:
http://www.pps-shop.at/kaefer/auspuff-h ... g?c=136285
oder ist der topf Müll?
ich würd halt was suchen wo vorwärmung und Heizung bestehen bleibt. fahre zwar nicht im winter aber Frühjahr und Herbst, und da ist ne Heizung schon was tolles;)
und beim maikäfertreffen weiß man ja auch nicht wie das Wetter werden wird!
danke im voraus
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Re: auspuff frage
Beitrag von ousie »
Zum Topf kann ich nichts sagen.
Habe mir für meinen 1600er mal diesen geholt gehabt http://www.kaeferklein.de/shop/themes/k ... 9&source=1
Mit Sport Endrohren aber ganz schön laut.
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: auspuff frage
Beitrag von Speedy63 »
Was ist mit dem hier: CSP "Serie"
Re: auspuff frage
dippi1303 hat geschrieben:so, nachdem ich gestern in den alten/defekten Auspufftopf reingeschaut habe bin ich nicht sonderlich begeistert wieder so ein "staustück" anzubauen.
danke im voraus
Hatte angekommen, daß du eine günstige Lösung suchst, der Billigte ist natürlich nichts Besonderes.
Ich selbst fahre einen Vintage aus 100Prozent. Edelstahl
Ist aber eine ganz andere Preisklasse.
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... -Typ4.html
PS: Hier kannst ihn sehen und auch hören.
http://bugfans.de/forum/post123217.html ... ko#p123217
