Seite 2 von 2
Re: Alternative zu Cibie Oscar
Verfasst: Mi 12. Feb 2025, 11:22
von Firefox
So, hab die Dinger nun in Spanien gekauft.
https://de.recambiosdelcamion.com/rally ... scar-b239/
Muss schon zugeben das diese Nachbauten den Originalen seehr nahe kommen.
Konnte das im direkten Vergleich zu dem einen originalen den ich habe nun mal untersuchen.
Unterschiede die zu nenen wären:
Die Befestigung der Glübirne per Schraube.
Befestigung der Mulde des Sockel beim Original besser befestigt und mit Spannfeder für den Schraubenkopf.
Befestigungsschraube Nachbau M12, original M10.
Halter dazu nach bekannter Vorlage gebogen, Anbau wenn es wärmer wird.
Dann noch schauen ob die Haube dran vorbeikommt.
Verfasst: Do 13. Feb 2025, 20:00
von Mr.Bug
ghiafix hat geschrieben: ↑Mi 15. Jan 2025, 18:11 parallel und mit Lastrelais
Bei Nebelscheinwerfer entweder Fernlicht, oder Nebelscheinwerfer zusammen mit Abblendlicht. Ebenfalls über Lastrelais
Harald
Hast Du einen Schaltplan für diese Variante - parallel mit Abblendlicht? ;)
Verfasst: Do 13. Feb 2025, 21:16
von ghiafix
Verfasst: Di 15. Jul 2025, 15:12
von Firefox
Hab dann mal eine Lösung für die nicht fixierbare Befestigungsschraube gebastelt.
Ist echt nervig das bei der Motage des Scheinwerfers diese Schraube ins Gehäuse fallen kann.
Hab da nun eine "Klammer" eingesetzt die auf dem Kopf der Schraube aufliegt.
Die Töpfe sind aktuell beim Lackierer um die Wagenfarbe zu erhalten.
