So, hab die Dinger nun in Spanien gekauft.
https://de.recambiosdelcamion.com/rally ... scar-b239/
Muss schon zugeben das diese Nachbauten den Originalen seehr nahe kommen.
Konnte das im direkten Vergleich zu dem einen originalen den ich habe nun mal untersuchen.
Unterschiede die zu nenen wären:
Die Befestigung der Glübirne per Schraube.
Befestigung der Mulde des Sockel beim Original besser befestigt und mit Spannfeder für den Schraubenkopf.
Befestigungsschraube Nachbau M12, original M10.
Halter dazu nach bekannter Vorlage gebogen, Anbau wenn es wärmer wird.
Dann noch schauen ob die Haube dran vorbeikommt.
Alternative zu Cibie Oscar
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Alternative zu Cibie Oscar
- 20250206_132512.jpg (169.56 KiB) 10201 mal betrachtet
- 20250204_103330.jpg (171.37 KiB) 10201 mal betrachtet
- 20250204_092229.jpg (175.22 KiB) 10201 mal betrachtet
- 20250204_092154.jpg (151.82 KiB) 10201 mal betrachtet
- 20250204_092137.jpg (149.64 KiB) 10201 mal betrachtet
- Firefox
Hab dann mal eine Lösung für die nicht fixierbare Befestigungsschraube gebastelt.
Ist echt nervig das bei der Motage des Scheinwerfers diese Schraube ins Gehäuse fallen kann.
Hab da nun eine "Klammer" eingesetzt die auf dem Kopf der Schraube aufliegt.
Die Töpfe sind aktuell beim Lackierer um die Wagenfarbe zu erhalten.
- 20250714_194246.jpg (132.01 KiB) 8815 mal betrachtet
