Seite 2 von 2
Re: W100 im 1300 er AB
Verfasst: So 22. Jan 2017, 18:28
Bei neuen Serienfedern hätte ich auch kein gutes Gefühl...
Es ist richtig, dass eine Feder in den ersten Betriebsstunden an Spannung verliert.
Das nennt man Relaxion.
In den ersten ca. 50 Betriebsstunden lässt die Spannung nach - bei jeder Feder.
Sollte aber nicht um 6-7mm nach einmaligem auf Block drücken sein :shock: .
Verfasst: So 22. Jan 2017, 20:41
von triker66
till550 hat geschrieben:
Poloeins hat geschrieben: Damals wurde in dem Anwendungsfall dringend davon abgeraten nahe ans Blockmass zu gehen weil die Federn dann im Zeitraffer altern...soweit ich mich erinnere,hiess es 50Betriebsstunden :shock:
Sowas ähnliches haben Jens und ich schon gemessen bei Scatfedern mit 14mm Ventilhub und 1,5mm vor Blockmass...das waren nach einem Jahr 30% Federkraft weg,in meinem Fall.Bei ihm kam er auf ähnliche Werte.Wie weit sowas zu übertragen ist,muss jeder selber wissen.
Ich habe eine neue Scatfedern probehalber auf Block gedrückt, die war danach mal direkt 6 oder 7mm kürzer. Habe die dann nicht verbaut :evil:
Dann stimmt die Härtung nicht.
Verfasst: So 22. Jan 2017, 20:47
von triker66
Jürgen N. hat geschrieben:
Poloeins hat geschrieben:w100 auf jeden Fall nicht mir Serienstössel und auf jeden Fall mit Scat Ventilfedern!
Ich bin die W100 früher völlig problemlos mit Serienfedern gefahren - nicht unterlegt.
Ventiltrieb allerdings etwas erleichtert, Drehzahl bis 5.400 min.
Knapp 20 tkm ohne Probleme.
Würde ich wieder so verbauen.
Ich bin auch ein Freund von nicht zu harten Ventilfedern.
Verfasst: So 22. Jan 2017, 21:18
Meine Erfahrung mit Ventilfedern:
In meinem letzten Betrieb hatte ich eine Prüfvorrichtung.
Neue originale Ventilfedern aus deutscher Fertigung, egal ob Typ1, Typ4, WBX oder aus der Wasserfraktion, lagen im Satz innerhalb einer 1mm- und 5kg- Toleranz.
"Originale" Typ1-Federn aus Brasilien waren da schon bei 3mm und 12kg.
Gene-Berg-Doppelfedern 1,5mm und 5kg.
Bei Scat- und CB-Federn sind 3mm und bis zu 20kg Unterschied innerhalb eines Satzes als "Normal" anzusehen.
Extremer wirds bei bereits gelaufenen Federn:
VW: Ca. 8-10% Längen- und Härteverlust nach 30-50tkm, Differenz bis 2mm/10kg im Satz.
Gene-Berg-Doppelfedern 10-12%, Differenz 2mm/10kg
Scat/Bugpack/Empi 15-20%, Differenz bis 7mm/35kg
CB-Extremfall aus 2 044-Köpfen der gleichen Lieferung: 7 Federn innerhalb von 3mm/12kg Differenz, eine (!!!) war 5mm drunter und 25kg härter. Da hat der Satz eine falsche wohl drin gehabt, deren Draht war um 18/100 stärker!
Meine Wahl in Bezug auf verstärkte Federn fällt in der Regel auf die originalen WBX-Doppelfedern, da qualitativ kaum zu toppen und für Drehzahlen bis 6500 mit Alu-Stößelstangen ausreichend.
Darüber geht dann Gene Berg, wobei ich die aktuelle Fertigung noch nicht prüfen konnte.
Nächster Schritt aufwärts: JPM, kommen geprüft im Satz mit Protokoll!
Always Aircooled
Verfasst: So 22. Jan 2017, 21:50
Serien WBX Federn hatten wir bei Stefans 2,1l WBX drin.
7.500 min mit leichtem Ventiltrieb.
Kommen in seinen 2,5l jetzt wieder ein.
Verfasst: So 22. Jan 2017, 21:52
von triker66
Die JPM Federn sind sehr gut, das sagt nicht nur der Preis aus. Nur für eine W100 finde ich nicht nötig.
Jürgen N. hat geschrieben:Serien WBX Federn hatten wir bei Stefans 2,1l WBX drin.
Was will mann mehr....
Verfasst: So 22. Jan 2017, 22:05
Leider kommt man da sehr schnell ans Blockmass...
Und wieder wird hier etwas verteufelt,was seit Jahrzehnten ohne Probleme funktioniert :lol:
Verfasst: So 22. Jan 2017, 22:37
Nee, nee, verteufelt wird hier nix....
Die Scat-Federn funktionieren ja eine Weile so, wie sie sollen, und sind auf der Kostenseite sicherlich als gut und günstig anzusehen.
Sind qualitativ eben nicht erste Wahl, und in Sachen Dauerfestigkeit sicher auch nicht.
Fazit: Verwendbar bei begrenztem Budget.
Und: das Blockmaß der WBX-Federn ist deutlich geringer als das der Gene Berg.
Verfasst: So 22. Jan 2017, 22:50
Also ich habe nen 1641ccm mit w110,1:1,25 und diese Scatfedern.Seit 2001 läuft das Ding andauernd in immer wechseln Autos...die WEanderhure halt.Ich bin das Ding im Alltag gefahren für 3 Jahre...allein das sind sicherlich 50.000 km gewesen.Bin mit dem Ding in die Schweiz ausgewandert und bin über ein Jahr die Tour CH-D gefahren...ca.700km...Mit AB Köpfen und Drehzahlen von immer wieder 6000Umin.
Da ist mittlerweile alles Undicht...aber die Federn halten.
Doppelfedern fräsen halte ich nicht für besonders erstrebenswert weil die Klemmung der Führung,besonders der eh schon kurzen Einlassseite,noch mehr schwächt.
Jetzt klinke ich mich hier aus dem Wischiwaschi aus:-)
Verfasst: Fr 10. Feb 2017, 15:17
von anthomas
sind die normalen Scat-Stössel (nicht Ultra-Leicht) mit der W100 zu empfehlen ?
Grüße Andre
Verfasst: Fr 10. Feb 2017, 15:25
Funktioniert
Verfasst: Fr 10. Feb 2017, 15:29
von anthomas
..dann werden es Die, danke.
Verfasst: Fr 10. Feb 2017, 21:23
In unserer Runde wurden voriges Jahr zwei Motore mit Engle NW`s und den dazupassenden Engle Stößeln gebaut, laufen auch ohne Probleme. Mein Kollege bestellt diese Stößel gleich mit den Engle Nockenwellen von AA mit. Damit sollte es mit der Paarung auf jeden Fall passen. (Orra hat auch Engle Stößel und gibt 98g an).
https://aapistons.com/collections/lifte ... le-lifters
:character-oldtimer:
Lt. thesamba.com werden diese Stößel in den USA von einem Traktorhersteller für Engle produziert und haben gute Bewertungen.
