Seite 2 von 4
Re: Neuaufbau eines AB Gehäuses als 1776ccm
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 11:10
von JR58
Ich bin gerade dabei zwei Motoren mit der Web163 zu bauen... bin gespannt was die Nockenwelle kann, gerade in dem einen Motor dürfte ich es sehr gut vergleichen können mit Motoren die ich auch zuvor schon gebaut und auf dem Prüfstand hatte.
Gruß Marco
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 11:51
von Outlaw
Bestellung meiner neuen Engle W110 müsste heute morgen bei dir eingegangen sein Orra! :up:
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 12:49
JR58 hat geschrieben:Ich bin gerade dabei zwei Motoren mit der Web163 zu bauen... bin gespannt was die Nockenwelle kann, gerade in dem einen Motor dürfte ich es sehr gut vergleichen können mit Motoren die ich auch zuvor schon gebaut und auf dem Prüfstand hatte.
Gruß Marco
:text-bravo: Bitte Ergebnis posten!
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 19:43
von silver RS
Nockenwelle W100 oder w110 ist immer gut! webcam 119 oder 163 geht auch, und natürlich auch die Nowak 292°. Aber wichtiger sind die köpfe!!
einige beispielen :
1776cc /W110 / köpfe original mit ventilen 35.5/32 komplet bearbeitet/ csp super comp/ 2x 40mm Vergaser : 98ps@5200 und 152NM@4000
1776cc / webcam 119 / köpfe original mit ventilen 35.5/32 komplet bearbeitet / csp single tip / 2x 40mm Vergaser : 105ps@5400 und 158NM@4000
1776cc / W110 / Kôpfe 041 mit ventilen 39/35.5 komplet bearbeitet / csp super comp / 2 x 40 mm vergaser : 116ps@5800 und 164NM@4400
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 19:48
von silver RS
1776cc /Nowak 292 / köpfe 044 mit ventilen 40/35.5 komplet bearbeitet/ csp super comp/ 2x 40mm Vergaser : 123ps@5700 und 166.5NM@4600
1776cc/W100/ orig köpfe mit ventilen 35/32 komplet bearbeitet / ahnendorp custom sport/2x 40mm Vergaser : 94ps@5300 und 153NM@3100
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 19:50
von silver RS
und etwas Bilder :
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 19:55
von boxertechnik
wichtig wäre zu wissen, welche Verdichtung diese Motoren haben.....
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 20:30
von CU148
Und lass bloß die "großen" Köppe dabei weg :angry-nono: :angry-nono: .
Totaler Unsinn. Serienventile reichen völlig aus!
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 20:38
von boxertechnik
und der letzte Motor hat zumindest vom Leistungsdiagramm 36 Weber (und diese sind ja aufgebaut wie die 40 IDF 68/69......)
also könnte man diesen nicht vergleichen.....
Verfasst: Mi 30. Nov 2016, 17:38
von Udo
W110 nehme ich auch schonmal Als Rohling zum umschleifen wenn ich sie irgendwo ausgebaut habe :shock:
Verfasst: Mi 30. Nov 2016, 19:19
Wüßte da was Besseres fürn Udo zum Umschleifen: SCHLEICHER NOCKENWELLEN :mrgreen:
Verfasst: Mi 30. Nov 2016, 20:43
von triker66
yoko hat geschrieben:Wüßte da was Besseres fürn Udo zum Umschleifen: SCHLEICHER NOCKENWELLEN :mrgreen:
Hey Conny bau erstmal eine Schleicher ein, damit du ein Urteil fällen kannst. Die willst du nicht umschleifen wollen.
Ich sag nur 1776 ccm 324 Schleicher 122 Ps und 170 nm Drehmoment bei Viktor Günter auf der Rolle.
Verfasst: Mi 30. Nov 2016, 21:03
von Torben Alstrup
Mehr zum Silver RS´s vergleichung:
New Mag case
Counterweighted 69 mm crank (Old bugpack)
CB Unitech rods, balanced +/- 0,5 gram. "356" oil groves
Engle W110 cam (delivered by customer)
CB lightweight lifters.
Manton pushrods.
94 mm Mahle pistons in AA cylinders. Pistons balanced +/- 0,5 gr. 1,1 mm deck height.
044 heads ported to something close to a CNC round port size. (156 cfm @ 0,600 at 25", with Misab manifolds. 9-1 CR.
Stock rockers.
26 mm shadek oil pump, blueprinted. Full flow. Stock late model oil cooler + another type 1 cooler (thermostatic controlled) located just behind the torsion bar housing, with an air lead plate.
Lumenition electronic ignition in a rebuilt SVDA distr. set at 8/30/38 degrees.
Dual 40 Dells w. 32 mm venturies. (Had 34 in it, but it did´nt do squat, so returned to 32 mm.
1½" TurboThomas sidewinder header, 2 2" Simons mufflers in line, one on each side of the engine. Nice and subtle sound.
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/1114413.jpg
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/1116963.jpg
914 type 1 buggy engine:
New mag case.
Std 69 mm crankshaft
200 mm Flywheel ligthened 1 kg.
Stage 1 pressure plate.
All balanced.
Unitech rods. Balanced +/- 1 gr.
Web 163 camshaft. 108 LC
26 mm Shadek oil pump, blueprinted.
Full flow.
94 mm Mahle cylinders & pistons. Balanced +/- 0,5 gr.
041 ”GO3” cylinderheads. 39 x 35 mm valves. Ported to my stage 1 (Approx) 150 Cfm @ 0,550” at 25”. 9-1 CR
Manton pushrods.
Bolted rocker shafts, stock rockers, Porsche style adjusters.
Pertonix Billet II distributor. Pertronix 0,6 Ohm coil.
Type 3 intake manifolds with 20 mm extensions, 40 mm Empi IDF carbs. 32 mm venturies. Jenvey wide flared stacks.
A1 1½” sidewinder exhaust system
135 hp @ 5600 rpm
192 Nm torque @ 4580 rpm.
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/1283700.jpg
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/1283701.jpg
Verfasst: Mi 30. Nov 2016, 21:32
von Udo
Nee schleicher ist gut für Kerzenständer :)
Verfasst: Mi 30. Nov 2016, 21:37
Udo hat geschrieben:
:handgestures-thumbupright: :lol: :lol:
