Pendelachse schmale und breite Version
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Pendelachse schmale und breite Version
Beitrag von ghiafix »
Norbert hat geschrieben: ↑Mi 6. Sep 2023, 15:51 Hallo Harald,
danke schön für die Adresse von Cagero. Ich habe die jetzt dort bestellt.
Sag mal hast du die Stehbolzen ändern müssen?
Weil bei Cagero neue Stehbolzen dabei sind und die schreiben das die Ringe auch bei eingebautem Getriebe montiert werden können. Was aber bei den unteren 2 Stehbolzen nicht möglich ist weil es zu eng ist um die Stehbolzen heraus zu drehen.
Hi Norbert, freut mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Ja, ich habe damals längere Stehbolzen verbaut. Natürlich im ausgebauten Zustand, auf der Werkbank, noch alles ganz neu, sauber und ohne Ölbefüllung.....
:mrgreen:
Keine Ahnung, ob das funktionieren könnte, aber wenn du die Getriebehalter-Schrauben der Getriebegabeln raus machst, und das Getriebe dadurch etwas anheben kannst? Wie gesagt, so noch nie probiert...
Edit: Sehe gerade, Christian hat das auch vorgeschlagen ;-)
Harald
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Beitrag von Mr.Bug »
ich wollte das Thema mal hochholen... müssen eigentlich zur Montage der Achsmanschetten die Bremsleitungshalter abgeflext und wieder angeschweisst werden - siehe Stallarbeiten-Bilder ???
Danke!
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Bei der Geteilten eh nicht und wenn Du die Geschlossene verbaust, muss die Ankerplatte etc. ab und dann kann man Station für Station die Manschette bis zum Getriebe durchschieben.
Am besten eine mit Silikongummi verbauen...
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin!
Also ich mache das immer so wie auf dem Bild und es funktioniert easy!
Gruß Christian
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Mr.Bug hat geschrieben: ↑Sa 25. Jan 2025, 19:44 Hallo,
Danke!
Jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu. Ich hatte damals (siehe Stallarbeiten) die Bremsleitungshalter nicht wegen der Montage der Manschetten entfernt, sondern weil ich die Kalotten, ohne O-Ring, der alten schmalen Achse gegen die Kalotten, mit O-Ring, der neuen breiten Achse getauscht habe.
Harald
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Danke Harald für die Aufklärung!
Das war auch mein Plan, dann weiss ich ja was zu tun ist.
Du hattest einen speziellen Ausdrücker gebaut, um die Achsrohre aus den Endstücken zu pressen... ist die Verbindung nur so lösbar, stecken die Teile so fest das man ohne Presse gar nicht dran sollte?
VG
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Mr.Bug hat geschrieben: ↑Mo 27. Jan 2025, 01:19 Danke Harald für die Aufklärung!
VG
Ich denke die sitzen alle so fest, da die Verbindung Rohr zu den Achslagerträgern auch dicht sein muss. Es empfiehlt sich bei der Wiedermontage dünnflüssiges Dichtmaterial zu verwenden, sonst kann es sein dass sich dort dann Getriebeöl langsam den Weg nach draußen bahnt.
Aber nicht vergessen erst den Sicherungs-Passstift zu entfernen, sonst klappt's Auspressen nicht ;)
Harald
tdemän hat geschrieben: ↑So 26. Jan 2025, 12:21 Moin!
Gruß Christian
Mach ich auch immer so...und geht deutlich einfacher als man denken mag.
Silikonspray ist, wie bei allen Gummispielchen, dein Freund und erhöht die kooperationsbereitsschaft des Gummiteile extrem;-)
Die "Offnen" und ich waren nie gute Freunde...wenn ich eine Pendelachse ausgebuiat habe, mache ich die Achsmanschetten immer neu um da nicht in die Notlage zu kommen,die Offenen nutzen zu müssen...
tdemän
Moin. Ja, die „Offenen“ wurden bei mir nie 100% dicht. Auch nicht mit Schraubkante in horizontaler Lage…
Es ist einfacher die Manschette drüberzustülpen als danach wieder von „links“ auf normal umzustülpen :oops:
Greetz!
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Kann mir jemand erklären, was bedeutet "Lagerflansch "späte Ausführung" - Stossdämpferaufnahme 45Grad gedreht" ?
Sind diese Lagerflansche nur mit dazu passender Bodengruppe verwendbar, um die Stossdämpfer zu montieren oder ist das egal?
Der Lagerflansch bewirkt die Breite der Spur, sind ab 8.66 alle gleich breit (PA).
Davor gab es mal eine Veränderung der Stoßdämpferaufnahme, ist aber egal, da sich das Dämpfer-Unterteil ja drehen lässt :-)
Späte Ausführung kann sonstwas sein.
Ich denke mal: Gemeint ist die Version ab 9/68, ist bis zum letzten Mex nicht mehr wesentlich geändert worden.
Ansonsten:
"Breite" Achse Modelljahr 67 hat andere Maße für die Radlager-Aufnahmen und brauchen Lagerdeckel, die es nur in diesem Modelljahr gab.
Davor "schmale" Achse:
Zuerst komplett ohne jede Stoßdämpferaufnahme, dann mit 1 bzw. 2 Angüssen für Hebelstoßdämpfer, dann Anguß für kurze Teleskopdämpfer im 90°-Winkel, das gleiche dann für die "langen" ,dann von 60bis66 Dämpferaufnahme 45° gedreht.
Such dir eine "späte" Ausführung aus.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Mr.Bug hat geschrieben: ↑Sa 15. Feb 2025, 13:20 Kann mir jemand erklären, was bedeutet "Lagerflansch "späte Ausführung" - Stossdämpferaufnahme 45Grad gedreht" ?
Ich schraube in Möhringen, das ist ja nicht so weit weg von dir. Alles Weitere per PN
Harald
Ist immer gut wenn da einer mit Wissen draufschaut. :handgestures-thumbupright:
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
VeeDee hat geschrieben: ↑Sa 15. Feb 2025, 15:21 Ist immer gut wenn da einer mit Wissen draufschaut. :handgestures-thumbupright:
Das haben wir gut hinbekommen... :music-rockout:
So, nächste Frage: laut https://www.youtube.com/watch?v=_CGpWdjliv8&t=422s gab es SCHMALE Achse bis Ende von Mod. 65 !
Heisst, Mod. 66 und 67 waren breite Achse, kurze Stummel. Danach ab 68 breite Achse, lange Stummel.
Ist das eine rein US-korrekte Info, oder gilt das auch für deutsche Fahrzeuge ? Heisst, ein 66er Modell hat eine breite Pendelachse?
