Seite 2 von 2
Re: Motorkonzept ca 2L
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 19:25
von oppener
Baumschubsa hat geschrieben:Bei 98mm aufgebohrten Köpfen kannst du 90,5er Kolben und Zylinder nehmen. Die gibt es auch in Langhubversion. Oder eben dickwandige 88mm Zylinder z.B. von Limbach.
Orra hat hier mal eine Tabelle eingestellt wo sehr viele Kolben/Zylindermaße drin waren.
AH Danke
da weiß ich jetzt schon mal was zu den Köpfen paßt.
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 19:43
von Spechtl
Nur mal so zur Info.
Die normalen 92mm von AA haben den selben Durchmesser wie die 90,5mm!
Dieser ist 98. Die dickwandigen haben wie die 94mm.
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 22:24
Hier haben wir die Fuß-und Kopfmaße mal durchgekaut, "Walter" hat eine schöne Aufstellung gemacht.
http://bugfans.de/forum/topic9980.html
Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 04:50
Also mit Einkanalköpfen 100PS fürn Bus zu bauen,ist mit 2L meiner Erfahrung nach nicht möglich.
Halbkugelbrennraum ist eh schon übel und im Bus noch schlimmer.
Wenn es gut werden soll,würde ich die Köpfe auf jeden Fall entsorgen.
Viel Erfolg
