Hallo Thomas,
es ist zwar schon eine Weile her, als ich meinen Himmel einbaute, aber das müsste in etwa die Reihenfolge sein:
1. Spriegelstangen aus altem Himmel ausfädeln und genau in der Position in die neue Schlaufe wieder einfädeln, da die Stangen nicht alle gleich sind
2. die symmetrische Mitte des Himmels an der hinteren und vorderen Scheibenkante (+ bei SD: der hinteren und vorderen Schiebedachkante) auf der Innenseite markieren. Außerdem die passenden Markierungen an der Karosserie anbringen, um den Himmel schnell und einfach mittig ausrichten zu können. Es muss warm, nein heiß sein, damit der Himmel schön geschmeidig ist (bei Kälte heizen!)
3. Jetzt wird geklebt, gut eignen sich: Pattex Universal Classic Kontaktkleber, Teroson Terokal Himmelkleber, Bostik-1513-Spezialklebstoff.
Kein Sprühkleber!
Bei mehrteiligem Himmel an den B-Säulen beginnen, mit dem Ansatz nach hinten weg. Dann das C-Säulenteil, wenn es nicht angenäht ist.
4. Himmel mit den Bügeln einhängen. Beim Spannen des Himmels erst vorn und hinten in der Mitte anfangen und dann vorn und hinten abwechselnd nach außen schrittweise spannen. An den Kanten mit FoldBack Klemmen fixieren (man braucht viele!)
5. Ergänzung: Was sinnvoll ist, ist je einen Pappstreifen bei den Stellen über der Tür einzunähen (viele Himmel haben das nicht). Der Streifen ist notwendig, den Himmel hinter der Blechleiste zu halten. Dann einfach mit einem Holz die Leiste zuhämmern (vorsichtig natürlich, sonst zerreißt der Himmel an der Blechkante)
6. Beim Haupthimmel immer erst die Spriegel untereinander ausspannen, das Ganze mittig, vorher markieren (s.o.).
Ist das geschehen, den Himmel vorne und hinten in den Fenstern mittig ausspannen, Falten werden immer von der Mitte aus diagonal nach außen verzogen...
7. Den Himmel erst ausspannen: rundherum und komplett, mindestens 2-3mal und über Nacht setzen lassen - erst wenn der Himmel einwandfrei sitzt, wird geklebt!
Bis dahin mit FoldBack Klemmen in den Fensterfalzen fixieren.
Also: Immer vorne in der Mitte, dann hinten in der Mitte, dann immer diagonal nach den Seiten vorne und hinten ausspannen - dann die Seiten hinten am Fenster rechts und links, dann vorne über der Tür...
8. Falten werden immer über die Diagonale weggearbeitet, zur Not mit Heißluft.
das Ganze 2-3 mal ausführen bis alle Falten raus sind aus dem Material, dann erst wird geklebt und nur dort einstreichen, wo der Himmel um die Kante geklebt wird.
D.h. als letzter Arbeitsschritt wird der Himmel an den Klebekanten verklebt. Dazu werden die Klammern in Abständen von ca 30 cm entfernt, dann beidseitig der Kontaktkleber aufgetragen und nach der Ablüftzeit faltenfrei verklebt
Hab ich was vergessen? War etwas falsch oder missverständlich? Dann bitte ich um Ergänzung
