Serienmotor mit 74 mm Kurbelwelle
Re: Serienmotor mit 74 mm Kurbelwelle
VeeDee hat geschrieben:Die 1200er Pleuel sind eigentlich baugleich mit den frühen 1500/1600er Pleueln. Unterscheiden sich nur in der Breite des Pleuelfußes und im oberen Lagerdurchmesser.
Für diese Pleuel gibt es übrigens ARP-Schrauben. Lightweight meets high-strength.
Always Aircooled
Sind das ARP Schrauben die offiziell für einen Ford Motor sind? Hatte mir da vor Jahren man welche rausgesucht die passen müssten. Nur ist der Zettel weg..... ;)
Um auf das Anfangsthema zurück zu kommen. Ein Serien 1600er mit 74mm Kurbelwelle und 1200er Pleuel wäre schmaler als ein Serien 1600er.
triker66
Beitrag von triker66 »
Jürgen N. hat geschrieben:Mein erleichterten 1200er Pleuel wiegen 449gr.
Serien 1600er ca. 610 gr.
Das sind in meinem Motor zusammen 640 gr. weniger oszillierende Masse - nur durch die Pleuel.
Finde ich schon recht sympathisch. Da ist mir die fehlende Mittenzentrierung ziemlich wurscht.
Mit den anderen Massnahmen habe ich insgesamt ca. 1 kg weniger oszillierende Masse im 1776 ccm.
Da reduzieren sich die Kräfte im Motor gewaltig.
das mit den 1200 Pleuel werde ich ins Auge fassen, werde mal bei Engine Plus nachfragen was der Spaß kostet.
Gruß Holger
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Ich habe mittlerweile 19.000 km im 1776 ccm mit den 1200er Pleuel...läuft.
triker66
Hey Jürgen,
super das dein Motor so gut mit den 1200 Pleuel läuft. Hast du mal ein Maß von Mitte Mitte der Bohrung der 1200 Pleuel? Oder haben die 137 mm wie bei 1300-1600 Motoren?
Ich habe noch nie ein 1200 Pleuel vermessen.
Gruß Holger
1200er Pleuel haben 130mm.
triker66
Baumschubsa hat geschrieben:1200er Pleuel haben 130mm.
Das hört sich gut an, das passt zu meinem neuen Konzept. Das heißt dann, 74 Hub, 90,5 Bohrung, das macht schöne 1900 ccm.
Jürgen N.
Ja. Die 130mm habe ich so beibehalten - also nicht aus der Mitte ausgebüchst oder ähnlich.
Ich habe am oberen Auge nach der Erleichterung sowieso nur eine Materialstärke von 3,8mm, da ist keine Luft mehr.
triker66
Jürgen so leicht werde ich meine nicht machen. Werde die Tage mal in die Garage gehen und mir 4 Stück 1200 Pleuel holen und mit 1600 mal vergleichen.
Und dann sehen wir weiter.
Jürgen N.
Holger, das Target ist 449 gr. incl. Schrauben:):)
