Seite 2 von 2
Re: Zündzeitpunktverstellung bei MSD Zündanlage
Verfasst: So 10. Apr 2016, 20:42
von 69´notchback
Bin am WE ein bisschen weiter gekommen,
hab mich zuerst nochmal mit den Beschleunigerpumpen beschäftigt.
Nach der etwas längeren Standzeit kam bei einem Vergaser fast garnichts aus den Düsen raus.
War vom Gefühl her so als wenn da Luft im System ist.
Also 5x gepumpt und kaum was im Auffangbecherchen. :confusion-scratchheadyellow:
Die andere Seite war ganz i.o. bei 1 cm`,dann mal dieBenzinpumpe von Hand laufen gelassen .
Jetzt brachten beide Seiten gleich viel. :cry:
Kann es sein das die Beschleunigerpumpen irgendwie leerlaufen?
Könnte doch eigentlich nur am Bodenventil liegen,oder die Membran ist irgendwie hin.
Werde diese Woche mal den Vergaser demontieren und zerlegen vielleicht finde ich ja irgendetwas.
Hab dann mal gestartet ,und er war beim zweiten Mal da. :confusion-scratchheadyellow:
@ Kersten danke für die Info und ich meinte natürlich auf nach OT stellen :handgestures-thumbupright:
Verfasst: So 10. Apr 2016, 20:45
Wieso jetzt noch auf nach OT stellen? :confusion-scratchheadyellow: Das ist eigentlich nur für Motoren gedacht, die gerne mal zurückschlagen.
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 16:28
von 69´notchback
Nee will ich nicht machen,war nur zur Richtigstellung.
Verfasst: So 29. Mai 2016, 10:28
von 69´notchback
Hi ,
des Rätsel`s Lösung scheint doch der Elektrodenabstand der Kerzen gewesen zu sein.
Aber nicht der zu große sondern der zu kleine Abstand.
Ich hatte bevor ich den Motor eingebaut habe nochmal neue Kerzen reingeschraubt,wo ich eigentlich der Meinung war
das ich mit der Fühlerblattlehre 0,9mm eingestellt habe.Irgendwie muss ich mich versehen haben und bei drei Kerzen 0,6mm
eingestellt haben.
Seit dem ich das nun geändert habe springt er auch im kalten Zustand super an. :obscene-drinkingbuddies:
Übrigens nochmal :text-thankyouyellow: für die Nocke von Jürgen kann ich nur empfehlen ! :text-+1:
Schönen Sonntag noch...
