Seite 2 von 2
Re: Unser Familienprojekt
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 20:24
von ovalifahrer56
Top :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 23:44
von check0r0
Das geht ja verdammt schnell!
Verfasst: So 10. Apr 2016, 19:01
von Kimba87
Sooo ... Heute endlich wieder ein bisschen geschraubt. Momentan steht der Lkw an erster Stelle, sodass der Käfer etwas zurück stecken muss.
Da die mit dem Käfer erworbene Vorderachse bereits sehr gammelig war, hat der Mann eine neue gebrauchte gekauft. Ich hab sie dann heute vom Dreck befreit und natürlich an der Letzten Stelle, ein Rostloch!
Was sagt ihr, Reparaturblech drüber? Taugen die was oder ist das eine richtig blöde Idee und lieber A... zusammenkneifen und ne neue kaufen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Verfasst: So 10. Apr 2016, 20:06
von rme
Auf den Schrott mit der Achse und eine neue kaufen. Ihr habt die Bodengruppe so absolut sauber aufgebaut, da kann man doch so ein Gammelteil verbauen.
VG
Ralph
Verfasst: So 10. Apr 2016, 20:40
Wenn das alles ist, schweißen. Der Zubehör- und Nachbauschrott ist schlimmer. Und unten die Ablauflöcher schön freimachen, danach versiegeln. Wenn ihr die wegschmeißt, nehme ich sie lieber :mrgreen:
Verfasst: So 10. Apr 2016, 21:02
von ovalifahrer56
Da würd ich nichts dran rum schweißen, das Blech ist da eh nur noch hauchdünn.
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 17:41
von bugweiser
wenn schweissen , dann so das man das nicht sieht . Wie ist der Rest denn , ordentlich mal abklopfen , auch mit einem Schraubendreher .
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 21:29
bugweiser hat geschrieben:wenn schweissen , dann so das man das nicht sieht . Wie ist der Rest denn , ordentlich mal abklopfen , auch mit einem Schraubendreher .
:text-+1:
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 12:01
von Kimba87
Jetzt war es einige Zeit still um unser Familienprojekt - das lag daran, dass Privat einige Termine angestanden sind und wir mehr am Großprojekt Saurer gearbeitet haben. Die zweite Vorderachse ist beim zerlegen für eine weitere Verwendung ausgeschlossen worden. Die linke Aufnahme für den Stoßdämpfer ist durch...also bin ich jetzt auf der Suche nach einem neuen Vorderachskörper.
Wer von euch hat dazu Erfahrungen? Ich könnte von bomex24 diese hier
http://bomex24.com/index.php?page=product&info=1582
für 339€ bekommen oder diese für 399€
http://www.werk34.de/product_info.php/i ... -Teil.html
was sagt ihr? Hat jemand Erfahrungen mit Bomex?
Ein ausführlichen Bericht was am Käfer passiert ist folgt...jetzt erstmal das Problem Vorderachse lösen :?
Liebe Grüße,
Sandra
Verfasst: Mi 4. Mai 2016, 11:51
von Kimba87
Da bezüglich der Vorderachsen keiner eine Meinung hatte nun der Bericht was so passiert ist 8-)
Es war nun längere Zeit still um den kleinen Krabbler das lag zum einen daran das Privat einige Termine angestanden sind, als auch daran das wir am Großprojekt Saurer einiges gemacht haben.
Am vergangenen Wochenende war´s aber mal wieder soweit – es ist etwas am Käfer passiert. Wir haben am Mitteltunnel die Hohlraumversiegelung aufgetragen. Das ist eine Sauerei, aber es hat sich gelohnt. Ca. 2kg Mike Sanders wurden so im Mitteltunnel des Käfers und an einigen Teilen des LKW´s aufgetragen. Weil die Versiegelung aber schneller ging als gedacht, haben wir dann noch das Getriebe vom Motor genommen und einige Teile für den Sandstrahler vorbereitet. Aus zwei Vorderachsanbauteilen die besten für den Sandstrahler rausgesucht und auch diese abgeklebt und vorbereitet.
In den vergangenen Wochen sind mehrere Kleinigkeiten passiert. Zum einen hat einer unserer fleißigen Helferlein die zweite eigentlich noch gute Vorderachse komplett zerlegt. Dabei kam leider wie bei der ersten Achse auch, der rote Feind zu Tage. Somit ist die Achse bzw. der Achskörper ein Fall für den Schrott. Der Geburtstag naht und dann gibt´s ein Vorderachsen-Spenden-Schwein :-) Der Schalthebel wurde zerlegt und wieder hübsch lackiert genauso wie die Drehstäbe und noch andere Kleinigkeiten.
Vorderachse die zweite…
Als gutes Ritual hat sich das sonntägliche Grillen erwiesen, das heißt Sonntag Mittag wird von unserem kleinen Grill an der Werkstatt fürstlich gespeist.
