Wertgutachten erstellen? Aber Wo und wie?
Re: Wertgutachten erstellen? Aber Wo und wie?
B. Scheuert hat geschrieben:Ab da geht es nur noch mit Rechtsanwalt,
Haftpflichtschäden gehen IMMER nur mit Rechtsanwalt. Alles Andere ist Geld verschenken.
roller25
Beitrag von roller25 »
B. Scheuert hat geschrieben:.......................Beim Haftpflichtschaden wird es schwieriger. Ich bekomme nur den Zeitwert abzgl. Restwert ersetzt. Unterschiede kommen da durch die Anzahl der noch fahrenden Fahrzeuge zustande. Die Versicherungen werden da immer auf vergleichbare Fahrzeuge, die zum Verkauf stehen, verweisen. Ab da geht es nur noch mit Rechtsanwalt, der allerdings auch aus dem Fachbereich kommen sollte.
Richtig übel wird es beim Diebstahl, weil dann nichts da ist, was sich bewerten läßt. Deshalb immer Fotos machen.
Das sind so Fälle die ich keinem wünsche :roll:
- Fotos vom Fauhrzeug und den vorgenommenen Änderungen sind immer gut! eintragungspflichtige Änderungen sollten auch eingetragen sein!
- vergleichbare Fahrzeuge: gibt es denn wirklich vergleichbare Fahrzeuge zu deinem Käfer? oder muss hier ein Basis-Fahrzeug genommen werden, plus die Änderungen die vorgenommen wurden. Dabei dann aber in erster Linie die, die allgemein gefragt sind (also üblich sind).
- IM HAFTPFLICHTSCHADEN-FALL hast du IMMER die freie WAHL des Gutachters/Sachverständigen!!!
- Rechtsanwalt macht vielfach Sinn, spätestens dann, wenn es um Schmerzensgeld, oder aber seltene Fahrzeuge geht.
- Diebstahl oder Brand ist das schlimmste was passieren kann. Denn, wie schon geschieebn, dann ist nix oder nur noch wenig da. Genau dafür ist dann das Wertgutachten wieder gut. Da hat dann vorher mal jemand unabhängig den Wert ermittelt, was dann als Abrechnungsgrundlage zu nutzen ist.
FAZIT: die rund 150€ was so eine Kurzbewertung kostet, sind immer gut angelegt!!
Gruß Michael
P.S. ja, bei uns im Büro arbeiten wir mit Claasic-Data zusammen
Back to basic!
Steven
Beitrag von Steven »
also ich bin zumindest in der glücklichen Situation das alle umbauten Lückenlos Straßenlegal im Schein eingetragen sind, das dürfte Positiv sein. Ich gebe euch Recht das nicht jeder Umbau den Wert steigert, aber im normalfall steckt Zeit, Arbeit und Geld darin was ebenfalls den Wert steigern sollte. Siehe einen Umbau der Profis aus der Szene, ich bin mir sicher das Kummetat und co. fast jeden Umbau wert steigernd vermarkten und bewerten lassen. (Klar kann man sich als Privater damit nicht vergleichen) Ich werde mich anfang des Jahres auf die Suche nach einem Gutachter machen der sich auch mit Umbauten beschäftigt und werde dann berichten! :-)
