Seite 2 von 26
Re: meine kaffee-bohne
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:01
Habe ich 5x erwähnt...aber manche hören einfach nicht....
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:08
von John Bitch
Was genau meint ihr mit "Niere anpassen"? Verrunden, oder is das was elementares an mir vorbeigegangen?
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:14
Den Brennraum so breit zu machen wie die Bohrung des Zylinders!
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:23
von John Bitch
aso. klingelkante...
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:44
von Merik
Poloeins hat geschrieben:Habe ich 5x erwähnt...aber manche hören einfach nicht....
Wollte dich nur bestätigen ;)
Hab mal gelesen, dass Bohrung vergrößern etc alles nix nützt, wenn man das nicht anpasst.
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:46
John Bitch hat geschrieben:aso. klingelkante...
Ne...Den Durchmesser der Niere an der Seite an den Zylinderdurchmesser anpassen...
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:58
von John Bitch
verstanden ;-)
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 22:37
von crazy-habanero
so,
laaaangsam gehts stück für stück voran...
hatte ja keine hupe und das wischwasser is jetzt auch elektrisch und gebläse hatte ich auch nicht...
also mal ein bissi getüftelt, bei conrad eingekauft "schrott" verwertet und für gut befunden (bis ich ne bessere iddee hab)
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 22:41
von crazy-habanero
man nehme zwei taster (12V)
je 2 widerstände+transistor= fertiger Taster für hupe und wischwasser
dazu den org. gebläseschalter
und ne alte Konservendose (kann halt nix wegschmeißen 8-) )
fertig ist ne kleine schaltereinheit fürs armaturenbrett...
kabel sind schon alle nach vorne verlegt, gebläse ist schon angeschlossen.
am samstag gehts am motor weiter...
gruß lothar
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 00:13
Der erste 13loch3 den ich gut finde:-D
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 06:17
von unicorn
Sehr schon und detailverliebt.
Bin gespannt, wie er live aussieht.
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 08:56
von crazy-habanero
nochmal wegen der brennraumniere,
den einen kopf hab ich ja schon ein bissi bearbeitet.
hab die kanten des brennraums nach aussen auslaufen lassen, reicht das? oder muss das in der kompletten breite und tiefe "weggefräst" werden?
nach "oben und unten" hab ich grad die kanten gerundet.
gruß lothar
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 09:27
Das ist schon in Ordnung...
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 11:22
von crazy-habanero
alles klar,
werd dann mal nach bearbeitung foto reinmachen
gruß lothar
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 22:05
von crazy-habanero
so,
heute die köpfe nachgearbeitet (kante der Brennraumniere gebrochen, usw)
dann musste ich wegen der längeren Bolzen für die kipphebelwellen (1:1,25) die gewinde im kopf nachschneiden
weil das gewinde ne andere steigung hat... (war das früher so?)
köpfe sind montiert...alles wunderbar
beim einsetzen der kipphebelwellen gabs dann aber probleme...
hab erstmal die originalen montiert (dazu mehr im motoraufbauthread)
morgen wird die neue kupplung montiert und dann könnte der motor wieder zurück :)
gruß lothar
