Seite 2 von 2
Re: Wo gibts noch 155R15 Reifen?
Verfasst: Fr 25. Sep 2015, 11:12
Ich habe mich mal in meinem Portal umgesehen. Da gibt es auch keine. Ich vermute mal das es so ähnlich ist, wie bei Döschewo Reifen. Die produzieren einen Schub, der wandert ins Lager, dann wird verkauft und wenn das Lager leer ist, wird nachproduziert, dauert dann aber
Verfasst: So 13. Dez 2015, 19:23
von millisbug
Moin moin.
Ich weiß nicht ob es noch aktuell ist,aber Vredestein classic line in der Größe 155 / 80 / 15 zu bekommen war kein Problem, Preis ca 80 € pro Stück.Die Dinger sind klasse,sehen gut aus (Profil aus den 70 ern) und sind auf meinen Felgen ohne auswuchten montiert;Problem vieler Reifenhändler wegen fehlender Aufnahme.Laufen bis 120 km/h ohne ruckeln.Vielleicht hat es noch einen interessiert:MfG Volker
Achso,mein TÜV Prüfer fand die Reifen und die Größe klasse,waren vorher 5.60 montiert.
Verfasst: So 13. Dez 2015, 19:28
von raschgu
Ihr könnt mal mit Idealo suchen da sind sie noch günstiger 59,- €
Rainer
Verfasst: So 13. Dez 2015, 19:38
von millisbug
Moin moin. Dieser Preis war inkl. aufziehen,die andere Marke(Nankang oder so ähnlich) war auch günstiger,ich wollte aber die Vredestein.Hab sie mit Schläuche einsetzen lassen da ich nicht genau wusste,ob meine Felgen einen Hump haben.Aber laufen prima.Volker
Verfasst: So 13. Dez 2015, 21:36
Bei Winterreifen gibt es auch nur noch Vredestein, der einen Reifen sowohl in 155/80x15 und 165/80x15 mit dem grobstolligen Classic M&S Profil liefern kann.
Habe mir vor 4 Wochen 5 Stk. à 57€ in 165 bestellt, kamen nach 3 Tagen - keine Lieferprobleme ( Fertigung: KW31 / 2015 )
Mit Weisswand wären sie bei knapp 300€ das Stk. gewesen.
Ob die 155er genauso verfügbar gewesen wären weiss ich nicht.
Verfasst: So 20. Dez 2015, 14:45
von Wolfman
Lese das hier jetzt erst.
Also ich habe keine Probleme 155 zu bekommen.
Habe nagelneue Toyo liegen, so gar mit Schläuchen.
Sind vielleicht 100km gelaufen.
Kann auch für ca €50 neue bestellen.
