Seite 2 von 4
Re: Tankanzeige steht auf voll?!
Verfasst: Fr 9. Okt 2015, 23:36
von RST Driver
Kleiner Abschlussbericht, aber nicht ohne Frage...
Die Tankanzeige zeigt nun wieder halbwegs plausible Werte an. Habe den Konstanter ausgebaut, sämtliche Kontakte gereinigt und zudem die Masseverbindung neu verschraubt. Diese schien locker zu sein.
Das Problem mit dem Ausfall des Lichts etc. lag an einer gebrochenen Zunge des Sicherungskastens. Klemme 10, vor der Sicherung, bekommt Zündungsplus über ein grün-schwarzes Kabel. Diese Zunge war gebrochen und hing beinahe lose im Sicherungskasten herum. Leider versorgt dieses Kabel über ein schwarz-gelbes Kabel auch den Lichtschalter und damit das Lichtrelais etc.. Eine absolut kritische Stelle also. Habe das schwarz-gelbe und schwarz-grüne Kabel mit einem 6mm² Flachstecker direkt vercrimpt und beide auf eine Zunge gelegt. Bislang ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Auffällig war die Tatsache, dass die Symptome zwei Mal beim Starten des Motors aufgetreten sind. Zündung an: alles gut. Motor an: Licht, Wischer und Gebläse ohne Funktion. Motor wieder aus und 10s gewartet: keine Probleme.
Gibt es die Messingzungen des Sicherungskastens einzeln als Ersatzteil?
Phil
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 19:05
Die Zungen als Ersatzteil
Ich glaube nicht. Eine andere Möglichkeit wäre ein externer Sicherungkasten. Meistens fängt es mit Kontaktproblemen an, dadurch ergeben sich höhere Widerstände im Stromkreis und die Leitungen, Stecker und sonstigen Teile werden höher belastet. Mit der Zusammenlegung baust Du Dir wieder so eine Zusatzbelastung ein. Frage ist natürlich, wie oft wird mit allen Verbrauchern angeschaltet gefahren?
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 19:54
von RST Driver
Praktisch gar nicht. Zudem ist die Belastung der Zungen nun deutlich geringer, weil das Licht ja nun direkt durchgeschleift wird, und nicht über zwei Zungen mittels Steckverbindung verbunden ist. Lichtschalterkabel (scharz-gelb) und Stromkabel Zündungsplus (schwarz-grün) stecken ja in einem Kabelschuh.
Phil
Verfasst: So 11. Okt 2015, 09:31
Die Belastung der Zungen ist geringer, aber Du hast jetzt alles auf einer Sicherung, oder? Aber wenn nur selten mit vollem Ornament gefahren wird, wäre mir das auch egal.
Verfasst: So 11. Okt 2015, 11:56
von RST Driver
Die Sicherungsbelegung ist unverändert. Die beiden genannten Kabel waren vor der Sicherung mit einer Doppelzunge verbunden.
Phil
Verfasst: So 11. Okt 2015, 15:29
Dann ist doch alles gut
Ich hatte das nicht so verstanden.
Verfasst: So 11. Okt 2015, 20:29
von RST Driver
Mich laust der Affe. Da starte ich eben den Motor, da ist schon wieder alles tot. Habe den Wagen ausgeschaltet und neu gestartet und erst dann das Licht eingeschaltet. Funktioniert.
Kann das evtl. am Zündschloss liegen bzw. dessen Kontakte?
Phil
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 08:48
Zündschloß und/ oder Steckkontakte am Zündschloß.
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 10:05
am Zündschloss gibt es einen mechanischen und einen elektrischen Teil.
Es ist nicht selten das der elektrische Teil einfach verbraucht ist, den gibt/gab es bei VW noch als Einzelteil zu bestellen. Ansonsten hat den jeder Käfer Dealer auf Lager
das könnte dir dabei helfen
http://bugfans.de/forum/elektrik/zundsc ... chlo%C3%9F
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 20:52
von RST Driver
Danke für die Bilder! Ich hoffe, dass nur ein Steckkontakt beschädigt ist. Ich habe die letzten Tage sicherlich 15 beschädigte/lose Kabelschuhe erneuert.
Phil
Verfasst: Di 13. Okt 2015, 08:55
@Phil,
kontrolliere alle Stecker und Masseverbindungen und wo es machbar ist, Arbeitsstromrelais einbauen, um das Zündschloß zu entlasten. Also Licht und Anlasser kl. 50. Da hast Du schon viel gewonnen.
Verfasst: Di 13. Okt 2015, 19:57
von RST Driver
Ich werde jedenfalls nie mehr das Licht vor dem Motorstart einschalten. Ist ja sowas von unnötige Zusatzbelastung für das Schloss.
Werde das Problem morgen noch einmal studieren. Danke für euren Einsatz!
Phil
Verfasst: Mi 14. Okt 2015, 07:23
Nicht nur für das Schloß, auch die Batterie wird zusätzlich belastet.
Verfasst: Mi 14. Okt 2015, 07:43
von Questus
@ Phil
was Bscheuert meint - mit Anlasser - ist der Magnetschalter, er zieht bei 12V 10 Amp. und der Stoßstrom zum Einspuren (des Ritzels) ist viel höher!!
Daraus folgt: sep. Relais zum Magnetschalter Start und sep. 2. Relais Zündungsstrom im Motorraum - das hilft sehr mehr power an der Zündspule zu liefern. (Licht soundso)
wenn Du nicht klar kommst zeichne ich das ein .... PM schreiben.
Verfasst: Mi 14. Okt 2015, 11:02
Questus hat geschrieben:@ Phil
Genau, aber auch alle anderen Verbraucher die über das Zünschloß (das arme Ding
) geführt werden. Da bringt eine kleine Relaisbatterie und vielleicht noch eine zusätzliche Hauptleitung zur Versorgung eine ganze Menge mehr an Spannung.
