Seite 2 von 4
Re: Überrollbügel für Käfer - welchen kaufen ?
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 21:08
von ELO
Danke Walter für die Informationen
ELO
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 22:53
von Dale_Jr.
Hallo ELO
Ich hab vor noch vor kurzem bei Heigo nachgefragt, ob der original Gurt weiterbenutzt werden kann.
Zitat:
.......Können die original 3-Punktgurte weiterverwendet werden, oder kommt der
Bügel in Konflikt mit der Gurtrolle und/oder mit der Umlenkung an der
B-Säule?
Antwort:
..........vielen Dank für ihr Interesse an unserem Produkt. Die untere Gurtbefestigung
wird an der Verstärkungsplatte des Bügels Verschraubt. Die obere Befestigung
bleibt original.
Vielleicht hilft das bei der Entscheidung.
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 09:16
von BadWally
^^ richtig.
Nur wegen meine Anpassung der Heigo käfig konnte ich die Original obere Befestigung nicht mehr verwenden. Sonst hatte das warscheinlich kein Problem gewesen.
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 06:55
von Bouncer
Ich würde in meinem '63er ganz gerne mal einen Überrollbügel verbauen, aber wie lässt sich das bei den ganzen Herstellern mit der Rücksitzbank vereinen? Diese würde ich schon ganz gerne behalten.
Klar, kann ich sie nicht mehr benutzen, aber will meine Mühle hinten auch nicht ausräumen.
Verfasst: Di 31. Okt 2017, 14:04
von Udo
Bei wiechers gibt es schöne zum anschrauben . Mit oder ohne Sitzbank Sehr zu empfehlen
Verfasst: Di 31. Okt 2017, 14:16
...und auf Wunsch mit angeschweißten Gurtaufnahmen.
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 17:43
von Snake
wenn man keine Rennen oder dergleichen fahren will, sondern einen Bügel für die Straße nutzen möchte um mehr Schutz zu haben, würde sich dann auch ein Alu-Bügel empfehlen. Die Materialeigenschaften von Alu in Bezug auf Materialermüdung sind mir bekannt. Hätte aber aus meiner Sicht den Vorteil des geringeren Gewicht.
Und weil ich mich mit dem Thema nicht so auskenne kommt auch gleich noch ne dumme Frage hinterher, was will mir H-Strebe sagen?
Vielen Dank
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 17:53
Habe mir deshalb von Heigo den ALU-Überrollbügel bauen lassen, lt. seinerzeitigem Zertifikat.
https://www.kaeferfriseure.de/upload/pd ... buegel.pdf
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 10:22
von Snake
Das Gutachten habe ich auch schon entdeckt, ist ja auch hilfreich bei einer Eintragung.
Aber ich weiß immer noch nicht was mit H-Strebe gemeint ist.
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 10:55
von PCS-K
siehe
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 13:18
von Snake
Danke!
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 14:38
Das auf obigen Abbildungen ist die Diagonalstrebe, die hab ich auch dazugenommen. Anstelle von der gibt's noch ein Kreuz.
Die H-Strebe ist quer hinter den Sitzen horizontal mit dem Bügel verbunden und bildet eben ein "H". Diese ist aber zum Durchsteigen nicht gut.
Hab hier eine Abbildung im Netz gefunden mit den Bezeichnungen (ganz unten).
http://www.paw.ch/categories-6983-0/ueb ... ollkaefige
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 14:41
von PCS-K
Auf dem Bid ist die H-Strebe doch super zu erkennen....
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 14:53
OK. Da hab ich diesmal nicht genau geschaut, dann war meine Post eine Fleissaufgabe.
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 17:15
von Snake
@ Conni
Sag mal, wird der ALU-Bügel untern an der B-Säule auch verschweißt wie der Stahlbügel oder ist dieser schraubbar?
