Lenkung nach Wechsel Traggelenke schwergängig
Re: Lenkung nach Wechsel Traggelenke schwergängig
steht das X rechts nicht für entfallen? von daher hätte man eh keine Wahl, intressant ist es aber schon
es wird wohl auf einen Teileprofi hinaus laufen der weiss was er verkauft
http://www.ge-ma-classics-shop.de wäre so eine Adresse, mit ehrlicher Beratung
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:steht das X rechts nicht für entfallen? von daher hätte man eh keine Wahl, intressant ist es aber schon
Ich würde mal sagen: X= Austausch/Ersatz Übermaß, dafür wird vom Werk keine Anzahl vergeben und liegt in der Verantwortung des Kunden...
Macht doch heute im Zeichen der gezielten Obsoleszenz kein Mensch mehr... Übermaß, ja wo samma denn?
Normal sind die mit kleinem Durchmesser. Die anderen verwendet man wenn die Aufnahme im Tragarm durch häufiges aus- und einpressen bereits geweitet ist.
dion
Beitrag von dion »
Gibts mittlerweile eine Empfehlung für Traggelenke? Die Febi geliefert von CSP werdens schon mal nicht - wie man sowas herstellen und verkaufen kann?
Pitcher
Käfer: Käfer 1200 ,1975
Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
Transporter: T3 Doka
Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
Fahrzeug: BMW 520i
Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Beitrag von Pitcher »
Moin ,
ich will jetzt keine unfachmännischen Tipps geben. Aber ich habe das auch schon erlebt . Habe zusätzlich Öl in die Manschette laufen lassen, dann eine Mutter auf den Kugelkopf geschraubt , und dann einige male den Kugelkopf mit einem Schlagschrauber kurzzeitig drehen lassen. Hat etwas gedauert aber funktioniert , und läuft so 6-7 Jahre.
Aber nicht übertreiben , die Dinger werden warm.
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern :-)
Turbobenno
Käfer: Jubi Baustelle
Käfer: Brezel Automatic Bastard
Fahrzeug: 930 Turbo
Fahrzeug: F-G-993 Bastard
Beitrag von Turbobenno »
CSP - schwergängig wie sau.
NK - zu wenig weg.
Hoffmann Speedster - geht.
Gruß Benno
dion
Beitrag von dion »
Prima danke. Ich konnte grad eben noch ein Paar untere NOS Traggelenke gegen eine Niere tauschen, so hab ich eine Referenz. Werde nun also versuchen die Febi gängig zu bekommen und ansonsten welche bei Hoffmann bestellen.
Wie Pitcher schon geschrieben hatte, Mutter drauf, etwas Teflonspray hinter die Manschette und den Schlagschrauber drehen lassen. Den Erfolg nach dem Abkühlen prüfen, weil die Köpfe im Fahrbetrieb selten so warm werden 8-)
dion
Beitrag von dion »
Traggelenk 1 vs Akku 0, nächste Runde demnächst.
Besitzt jemand diesen Abzieher und kann etwas dazu sagen? https://www.ebay.de/itm/113407143191
Eine 20T Presse alleine befähigt noch nicht zum umpressen von Traggelenken?
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Doch, ich habs auch mit der 20 T Presse gemacht. Aber du benötigst ein paar ordentliche Rohrabschnitte damit du was unterlegen kannst.
Alles wird gut!
