Seite 2 von 3
Re: 220 HP 2387cc - ist dieses Kit eine Kaufempfehlung?
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 12:08
Da du jetzt alles brauchst (vermute ich mal) wird es mit unter 10K schwer werden. Für Selbstbau werden da schon umfangreiche Kenntnisse, Werkzeug usw. benötigt. Da sind 10k nicht sooooo viel Geld.
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 13:56
hessenware hat geschrieben:
yoko hat geschrieben:
hessenware hat geschrieben:Was sagt ihr denn allgemein zu den Komponenten? Sind das realistische 220HP bzw. 223 PS?
Kollege von mir hat zwei solche Motoren mit 2387ccm, ähnliche Komponenten, größtenteils auch von CB, allerdings beide mit ALU-Gehäuse und Trockensumpf, einer ist im T1 Bus mit genau 200 PS (mit 48IDF und Phyton) mit Straßenzulassung. Der Zweite ist im Rennkäfer, hat 224 PS (mit 48IDA und einem ähnlichen Auspuff wie der Ahnendorp Road Racing), fährt aber nur mit SuperPlus+Additiv, nichts für die Straße (Leistung beide am Schwungrad).
PS: Soeben gesehen, das im Set angebotene AS41-Gehäuse hat er nicht mehr im Programm, nur mehr ALU-Case...
Was sagt denn dein Kollege über diesen Motor? Gibt es Erfahrungsberichte?
Der Motor mit 2oo PS im T1 wurde voriges Jahr gebaut und hat jetzt 4t km drauf. Dieser hat aber die CB2300 Nocke drin, geht sehr gut, auch von unten weg (so um die 24o Nm!), bin mal mitgefahren, 3. Gang bis ca. 16o km/h (auf Bundesstraße) :shock: Soll angeblich 200 km/h machen...(da fahre ich aber nicht mehr mit im T1, bin aber kein guter Beifahrer :character-oldtimer: ).
Der Kollege baut aber seit 2o Jahren solche Motoren.. Mann muß, wie vorher gepostet, alles nachmessen, penibel bauen. Allerdings ist ihm mal so ein Motor auch schon hochgegangen, ist halt grenzwertig.....(kanns aber nachvollziehen, ich baue mir auch noch so was Ähnliches).
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 15:14
von Varus
Es fehlen die Super Saugrohre, die geschilderte Abgasanlage und die 48IDA's. Ich kann mir schon vorstellen das 220PS als ein(!) erreichter Spitzenwert hinhauen. Allerdings NUR mit den ausstehenden Komponenten.Und da wird sicher auch noch Feintuning drinstecken. Und wenn es nur im MIttel 190PS sind? Und wenn das Teil auf der Bahn die Köpfe verglüht?
Ich gebe zu ,das man in D bei Tunern auch Geld versenken kann mit den gleichen überhöhten PS-angaben , die noch nichtmal gelogen sein müssen.1x erreicht- wie auch immer reicht. Die Wiederholung beim 7. Motor ist aber das Problem, bei cb sicher auch.
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 16:20
von ovalifahrer56
Also der Pat Downs von CB kann schon was, an den Werten hab ich keinen Zweifel.
Der macht das aber auch schon ne Zeit lang und er hat ne komplette Werkstatt zur Verfügung.
http://www.cbperformance.com/Articles.asp?ID=285
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 17:40
von Udo
Die Werte stimmen bestimmt , ist ja auch kein Problem und jederzeit nach zu bauen und mit super plus Sprit zu fahren . Aber nicht gut für Autobahnbetrieb...also nur bedingt strassentauglich.Auf ebay wird gerade so ein ähnlicher Motor angeboten den habe ich mal für Bergrennen gebaut.
Udo
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 19:16
von youngtimerfan
Nen Motor vom deutschen Motorenbauer der hält mit 2.4l und 170ps kostet fertig gebaut als Rumpf 6500 als Vergleich.
Trau den Ami Kits nicht wirklich
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 20:26
von zwergnase
Ich glaub mit 10k€ kommst schon hin mit dem Kit, wenn es nur beim Motor bleibt.
Bitte bedenken, daß auch noch Zoll und EUSt. drauf kommen.
Ob er die Leistung bringt, hab ich ehrlich gesagt, keine Ahnung, wird wahrscheinlich auch stark von der Bearbeitung der Teile abhängen.
Ich bin bei meinem 2,3L Typ1 bei ca. 7k€, nur an Teilen, Bearbeitung alles in Eigenregie, ausser ein paar Sachen, die ich zwecks mangelnden Maschinenpark nicht selber machen kann.
Dann kommt noch so Kram dazu wie Ölkühlung, VDO Anzeigen mit Gebern und noch die ein oder andere Kleinigkeit, wie Benzinpumpe, Handvoll Düsen zum abstimmen...
Getriebe, Bremsen, Fahrwerk und ähnliches stehen dann wieder auf einem ganz anderen Konto ;)
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 20:33
Drehmoment = 0,9 x Hubraum.
Das ist bei einem Typ1 oder Typ4 Sauger mal ein guter Richtwert.
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 21:01
von Varus
Udo hat geschrieben:Die Werte stimmen bestimmt , ist ja auch kein Problem und jederzeit nach zu bauen und mit super plus Sprit zu fahren . Aber nicht gut für Autobahnbetrieb...also nur bedingt strassentauglich.Auf ebay wird gerade so ein ähnlicher Motor angeboten den habe ich mal für Bergrennen gebaut.
Udo
Nicht immer, ich kenne einen der hatte nur 190PS, gebaut von einem renomierten Tuner. 220 sollten es sein.
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 22:56
von Ovaltom
Nunja,sowas kann passieren.
Der eine schwindelt ein bisschen bei den Leistungsangaben,ein anderer berechnet Teile die nicht verbaut sind,wieder ein anderer versucht seinen Schrottmüll als neuwertig an den Mann zu bringen und wiederrum ein anderer bittet um Vorkasse und liefert dann nicht.
Denke in Zeiten,wo sich eine degenerierte Gesellschaft prächtig entwickelt, sollte man auch mal 5 grad sein lassen und nicht alles auf die Goldwaage legen.
Leben heisst Veränderung :lol:
Verfasst: Do 28. Mai 2015, 08:58
von Varus
Ovaltom hat geschrieben:
Die Goldwaage ist der Preis den man für 190PS oder 220PS bezahlt. Das sind schon Unterschiede. Mittlerweile ist der genannte Motor mit Zukauf neuer Köpfe und anderer NW auf 204PS, was wiederrum heißt, das mit den 'alten' Komponenten nie die 220 erreicht worden wären.
Aber insgesamt gebe ich dir recht. Einige Tuner versuchen Kunden zu bescheißen, einige Kunden machen das mit Tunern- wie im richtigen Leben. ;) Die einzige Kontinuität seit Jahren: MIsstrauen :roll:
Verfasst: Do 28. Mai 2015, 09:04
von hessenware
Ich denke ein Typ4 ist die vernünftigere Wahl,oder? Würdet ihr das Gehäuse gebraucht kaufen oder besser gleich neu?
Verfasst: Do 28. Mai 2015, 09:15
von hessenware
Varus hat geschrieben:
Udo
Du hast doch einen Typ 4 mit 2.7l verbaut - wie sind denn deine Erfahrungswerte?
Verfasst: Do 28. Mai 2015, 10:40
von Red1600i
hessenware hat geschrieben:Ich denke ein Typ4 ist die vernünftigere Wahl,oder? Würdet ihr das Gehäuse gebraucht kaufen oder besser gleich neu?
Ein ausgelutschtes altes Gehäuse für sowas? Das man erst noch spindeln darf und dann zusätzlich noch wieder Lager kaufen darf?
Da wäre ein niegelnagelneues schon grenzwertig.
Wenn schon ein nagelneues aus Alu. Weißt du wie dünn die Wände werden bei Serie und 86 Hub? Papier ist was stabiles dagegen...
Verfasst: Do 28. Mai 2015, 11:51
von JR58
Ich glaube das war auf den Typ4 bezogen oder?
