Und weiter gehts
Getriebe musste Revidiert warden da der Rückwärtgang Rausgesprungen ist.
Schaltstangenführung Oval gedrückt und RW Gang Total Schräg und Zahnausfall
3 / 4 Gang sind durch herumfliegende Teile ( so glaube ich ) auch etwas in Mitleienschaft gezogen worden.
Nun ist aber wieder ales Paletti
Donerstag Mittag das Getriebe abgeholt und nach dem Essen gleich verbaut ( geht ja schnell beim Schräglenker )
Dan Motor Rein angeschlossen und angeworfen.
Läuft
Aber Beschissen. Nimt kein Gas an und Sprotzt nur. Wie beim Testlauf 2015
( worauf ich die Karre einfach in der Halle nach hinten geschoben habe )
Dachte erst dass es die neuen Zündkabel sind oder die Spuhle ( nur das habe ich getauscht )
Freitag Abend nochmals getestet. Wieder nichts.
Samstag Früh musste ich dann nochmals Ran.
Nachdem ich am Freitag schon mal Provilaktisch den Maroden Zündverteiler rausgeschmissen hatte und gegen einen anderen vom Käfer getauscht hab. Wieder nix nur Sprotz beim Gasgeben. Also noch einen ausgegraben. Nix
Hundert mal alle Kabel geguckt ; Zündreihenfolge, Stellung von 1 auf den verschiedenen Verteilern berücksichtigt.
Ist ja gelaufen vorher also muss es gehen.
Dann von nem Motor den ich gerade Baue nen 009 von Empi mit Ignitor runtergezerrt. ( ist noch nie gelaufen ) und ????
Siehe da es tut.
Wunderschöner Rundlauf und ohne Loch Hochdrehen.
hab ich also nen ganzen Haufen Schrott Verteiler
Also gleich mal ne Kunstoffkiste als Sitz rein und ne Runde gedreht
( Sitze sind draussen da ich die alten Ford wieder rein machen muss für die MFK ( Tüv )
Nur noch etwas Feintuning und ab dafür
Leider noch ne kleine Undichtigkeit an den Zylinderfüssen und an den Stechbolzen im Zylinderkopf ( Toller Motorenbauer )
( keine Dichtungen und keine Dichtmasse verwendet ) Mach ich aber erst nächsten Winter.
Dann mal die nicht funktionierende Scheibenwaschanlage untersucht. Am Lenkstock sind beide Schläuche herausgerissen worden weils wohl nicht gien
Dabei war nur das Luftventil am Waschtank Defekt. Also alles zerlegen und die Schläuche neu verlegen und anschliessen. Zack Spritz wieder wie neu.
Drehzahlmesser geht auch nicht. Also schnell ausgebaut. + / - und Beleuchtung sind angeschlossen aber das Signalkabel hängt einfach ohne Verbindung hinter dem Armaturen Brett
Werd ich mal Testen obs an Klemme 1 der Spuhle dann wieder funzt sonst Kauf ich einfach ne Uhr und bau die ein
Jetzt noch Scheibenheber ( Scheibe fällt runter ) Heber ausgebaut und angeschaut
Alles verbogen und von Hobby Schweisser verbraten. Da muss Ersatz her ( Im Netz schon gefunden )
Wieder viel / mehr gemacht am Samstag wie Gedacht. Nebenbei noch Kleiner Kundendienst an nem Ford Mustang GT 500 Shelby
( Fast ne Std. Gebraucht bis das Ding auf dem Lift gewesen ist )
Dann noch bei nem Pendelachsgetriebe die Halbachswellen abgebaut und gleich vom Getriebebauer abholen lassen
( Geiler Typ der grad in der Nähe war, sonnst ne Std. Fahren )
Nen 1961 er Käfer Begutachtet für ne Restauration.
