Seite 2 von 2
Re: Anhängerkupplung: Frage dazu
Verfasst: Fr 3. Apr 2015, 07:00
von Fox 4
Ich habe noch eine Ovali Anhängerkuplung liegen,mit Typenschild Bj56.
Bei Interesse PN.
Fleischi
Verfasst: Fr 3. Apr 2015, 14:02
von *Wolfgang*
halbug hat geschrieben:Hi Wolfgang, na wo das hier nun ein 6/12V Thema wird (Du bist ja selber dran Schuld
) hier mal ein Bild von den 12V in der kleinen Lima:
Warum willste denn 6V behalten - keine Kritik, mir fällt nur kein guter Grund ein
Lars
6V, tja, warum eigentlich? Ich bin ja hier nicht so der große Elektriktrik, Birnen usw. tauschen ist kein Problem. Aber da gibts ja noch mehr. Anlasser (da muß wohl auch der Schwung getauscht werden...), Lima, Wischermotor, Winker, orig. Radio, bla.
Mein Plan war: Auto zum laufen bringen (also technisch instandsetzen), schweißen wo nötig, ein paar Gimmicks sollen rein und dann wollte ich erstmal fahren. Wenn ich auf 12V umbaue, dann würde ich mir vorstellen dies im Zuge einer kpl. Resto zu machen. es gibt wahrscheinlich 1000 Möglichkeiten und fast jede hat ihre Vor- und Nachteile...
Verfasst: Fr 3. Apr 2015, 14:29
von BugMike
*Wolfgang* hat geschrieben:halbug hat geschrieben:...hier mal ein Bild von den 12V in der kleinen Lima:
... und eins von 12V aus der dicken LiMa, im 6V-Look
Der Umbau läuft komplett mit Sereinteilen und ist ruckzuck erledigt.
Gruß, Michael
Verfasst: Fr 3. Apr 2015, 21:15
von halbug
BugMike hat geschrieben:
Gruß, Michael
Genau und bei mir ist der 6V Starter drin geblieben. Dreht wie Sau aber hält
Lars
Verfasst: Sa 4. Apr 2015, 10:24
von Questus
Zufall, denn P=UxU / R ergibt eine Leistung die 4 x größer ist !! also 400% Drehmoment.
(die Spannung verdoppelt geht quadratisch in die Formel ein)
Mach es immer äußerst kurz - denn in der Kürze liegt auch hier die... nee das
Überleben.
Verfasst: Sa 4. Apr 2015, 14:18
von halbug
Theoretisch hast Du ja recht. Aber weißt Du wieviel Leistung der Anlasser tatsächlich zieht um 1200ccm bei 8,5:1 zu drehen? Und weißt Du wirklich wie viel der alte 6V aushält?
Bei mir funzts seit Jahren und ich habe meine Optimal Redtop auch schon ein-zwei mal leer georgelt - und dreht immernoch
Vieleicht nur Glück. Aber ich kenne noch mehr mit dem gleichen Glück. Vieleicht auch der Unterschied zu Theorie und Praxis
Grüsse
Lars
Verfasst: Sa 4. Apr 2015, 19:05
von Questus
Dein Anlasser erzeugt ein Drehmoment (Arbeit) aus seiner momentanen Leistung
und das ist ganz einfach: hast Du beschissene Kabelverbindungen, Schuhe, Massen, Cu-Querschnitte und Quetschungen, alte Batterie mit mauer Kapazität, dann funzt es a bisserl und je schlechter alles ist
umso länger...
Vorschlag: machmal alles ganz perfekt + neue Batterie bei 90 Ah DAS WARS
und zwar in Theorie und Praxis
aber das ist hier am Thema vorbei in diesem Tröt! Woll?
