1302 mein neues Projekt " Der Porsche Salzburg Käfer"
Re: 1302 mein neues Projekt
:handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
Schön üben für die Karosse des Wariowankels;-)
Mattes im I-net...das kann doch nicht sein:-D
und nicht vergessen das Fertan ordentlich mit Wasser abzuspühlen. Nach dem Trocknen den schwarzen Staub noch mit Lappen abwischen, dann erst grundieren. Sonst gibts Probleme mit dem Lackaufbau.
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
So ging´s die letzten Tage am 1302S weiter:
Seitenteil hinten rechts eingeschweißt
Dann die Schweißnähte wieder geglättet:
Bei meinem Gelben Käfer habe ich diese Stelle Gezinnt leider mit mäßigem Ergebnis, da das Seitenteil nach innen gefallen ist, Verzug durch Hitze.
Beim 1302 wollte ich den gleichen Fehler nicht noch mal machen, darum habe ich Spachtelmasse benutzt.
Ein kleines Loch im Radhaus, wo das wohl herkommt??
Hier die Lösung:
Bauschaum
Haben den gesamten Bauschaum aus der C-Säule raus gemacht.
Hier das Blech welches durchgerostet war
Blick in die C-Säule
auf das komplette Grün bin ich gespannt. :mrgreen:
maxey
Beitrag von maxey »
Sieht stark aus!
Top Arbeit!
Freu mich schon aufs nächste Update :)
Käfersucher
Weiter geht´s mit dem 1302S
gestern haben wir die Schraubkante vom Kotflügel hinten rechts repariert. Leider habe ich nur Fotos vom Endergebnis.
Heute haben wir dann das Häuschen tiefer gelegt. Danke noch einmal ein meinem Vermieter der mir sein Traktor geliehen hat.
Natürlich ist der Traktor auch Luftgekühlt :D
Anschließend haben wir das Haus auf die Seite gelegt.
Lenkung
Anschließend angefangen mit dem Heißluftföhn die Unterbodenbeschichtung zu entfernen
Leider sind zwei Schrauben vorn am Warmluftkanal M12 abgerissen, habe sie schon mit WD40 geflutet, mit dem Brenner heiß gemacht, hat alles nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee wie man das raus bekommen kann? Wenn keiner eine Idee hat werde ich mal versuchen sie raus zu bohren.
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Grüne Farbe, breites Kreuz - DEUTZ :mrgreen:
die Schrauben sitzen in einem Metalklotz der sich im Kanal bewegen kann. Zwei Schrauben teilen sich einen Klotz. Ich würde den Warmluftkanal vorne aufschneiden und einen neue Klotz reinlegen. Bekommste bei Hoffmann Speester neu. TeileNr. 050 2305
Käfersucher
Ich war am Freitag erst bei Hoffmann :angry-fire:
Aber da drüber habe ich auch schon nachgedacht! So einen Klotz kann ich mir aber auch selber machen! :D
Ich werden morgen den Kanal vorn mal aufschneiden.
kannst auch selber machen aus dickem Eisen. Meist sind die Dinge total verrostet und sind mit den Schrauben zu einer Einheit geworden.
Käfersucher
Heute habe ich damit weiter gemacht, den Kofferraumboden vorn wie hinten sauber zu machen.
Bei 26Grad, echt eine scheiß Arbeit. Aber der Gammel der sich in den letzten 40 Jahren angesammelt hat, muss weg!
Hier ein paar Bilder:
Morgen werde ich den Warmluftkanal hinten reparieren und die abgerissenen Schrauben ausbauen :D
Merik
Beitrag von Merik »
Hab grad gelesen,dass du ein lenkrad vom Gelb-Schwarzen Renner suchst?!
Ist das noch aktuell?? Hab da glaub noch eins zu Haus
Käfersucher
ja ist noch Aktuell!!
Merik
Beitrag von Merik »
Schreib mir doch ehm einfach ne PN, dann klären wir das ;)
Käferrobert
Alter du must ja langeweile haben...
Strahl den doch. Geht mit dem kleinen baumarktding mit saugschlauch ganz gut. 25kg quartssand bekommste da auch hinterhergeschmissen.
Ich hatte den wbx käfer da auch mit gemacht. Du kommst in die ecken viel besser rein und der rost is wirklich weg. Mit der bürste rubbelste du oft nur drüber weg.
Is nur ein tip :obscene-drinkingfaded:
