Seite 2 von 3
Re: Verständnisfrage Solex 30 pict 3
Verfasst: Mo 16. Mär 2015, 20:25
Oder das Saugrohr ist derbe Undicht..
Gerade mit den Einkanalsaugrohren sind viele Laien hoffnungslos überfordert :?
Alten Dichtring nicht ausgetauscht oder einen NEUEN über den Alten gelegt weil der ALTE nicht als Dichtring erkannt wurde weil er so schön ein Teil geworden ist mit dem Kopf...alles schon zig mal gesehen...
Verfasst: Mo 16. Mär 2015, 21:15
von Uwe
Poloeins hat geschrieben:Oder das Saugrohr ist derbe Undicht..
Wenn der Motor viel zu fett läuft, ist das wohl eher der falsche Ansatz..............
Verfasst: Mo 16. Mär 2015, 21:21
Sind wir nicht bei zu mager?
Verfasst: Mo 16. Mär 2015, 21:46
von Uwe
Schrom hat geschrieben: Nun zu meiner Verständnisfrage: Im Leerlauf komme ich mit der Serienleerlaufdüse und nahezu komplett reingedrehter CO-Schraube nicht über einen AFR von knapp 11, was ich für deutlich zu fett halte!
Verfasst: Mo 16. Mär 2015, 21:56
von roller25
Schrom hat geschrieben:..............der Motor quasi nicht auf die Co schraube reagiert!
Ich habe die Co schraube eben komplett rausgenommen und gesehen, dass die kleine Dichtung weg war.. Aber auch der tausch gegen eine andere schraube hat keinen Unterschied gebracht!
Nimm den Vergaser mal ganz auseinander und Spüle sämtliche kanäle mit einer Spritze und benzin durch!
Anschließend nochmal alles mit Druckluft durchblasen, und mal testen, ob wirklich alle Kanäle frei sind.
Der Motor muss (egal ob kalt oder warm) erkennbar auf das verstellen der CO-Schraube reagieren!!
AFR 11 ist zu fett, da ruckelts bei mir auch. Bei mir muss noch die Startautomatik verstellt werden, aber das erst, wenn in allen anderen Bereich die Abstimmung o.k. ist.
Gruß Michael
Verfasst: Mo 16. Mär 2015, 22:07
von Schrom
Undicht = zu mager wäre ja viel zu einfach gewesen ;-) dad meine ich ja^^
Danke für die vielen Tipps! Ich werde nochmal alles prüfen und ggf. Den vergaser zerlegen. Wochenenden sind ja lang und die holde freut sich bestimmt über vergaserteile auf dem küchentisch ;-)
Verfasst: Mo 16. Mär 2015, 22:15
von roller25
Falls du irgendwo zugriff auf ein Ultraschallreiniger (Mopped-Bude) hast, dann leg den da mal nen paar Stunden ein!
Kann wunder wirken.
Alternativ nen Paar Tage in e85 einlegen, soll auch helfen (hab ich bisher nicht probiert)
Gruß Michael
Verfasst: Di 17. Mär 2015, 10:20
Wenn er so schon zu fett ist, wieso läuft er dann besser wenn die Startautomatik noch dabei ist :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Di 17. Mär 2015, 10:59
von Schrom
Das meine ich ja! Letzten Sommer habe ich den Wagen problemlos auf 5-Tages blechen bewegt. Das Gemisch war da im Leerlauf zwar auch zu fett aber noch im Rahmen. Da hatte ich ja aber auch noch einen offenen Luftfilter montiert.
Für den Tüv habe ich jetzt aber den Originalen kasten drauf . Ich sollte mir wohl nochmal die Mechanik im Kasten anschauen...
Verfasst: Di 17. Mär 2015, 11:04
B. Scheuert hat geschrieben:Wenn er so schon zu fett ist, wieso läuft er dann besser wenn die Startautomatik noch dabei ist :confusion-scratchheadyellow:
Dadran hatte ich mich orientiert!
Vielleicht verarscht dich das Lamdatool!
Das LM-2 tut sich beim 1200er im Standgas schon schwer...warum auch immer.
Aber wenn er mit Startklappe läuft und dann nicht mehr,ist das eigentlich ein Zeichen von zu mager.
Läuft er auf vier Zylindern?
Verfasst: Di 17. Mär 2015, 11:30
von Schrom
Auf 4 Zylindern läuft er!
naja das mit dem "Nacher" ist relativ.. Da es recht kalt war habe ich nach 5-6 Minuten des laufen lassens die Starterklappe quasi manuell geschlossen.. ich glaube da könnte gut mein fehler liegen..
Das mit dem Lambda-tool wäre ein weiterer Ansatz der das bestätigen würde (habe ein Innovate MTX-L)!
Ich teste nachher nochmal etwas rum.. (Ordentlich warm laufen lassen, auf Standardeinstellung zurückstellen, Beschleunigungspumpe prüfen, Luftfilterkasten prüfen...)
Was mir gerade noch einfällt: Die Anschlagschraube für die Starterklappe liegt doch im warmen zustand HINTER der letzten Raste liegt also auf keiner Raste mehr auf korrekt?
Verfasst: Di 17. Mär 2015, 12:49
Richtig. Voll geöffnet muss die Rastscheibe nach oben weggeschwenkt sein. Die Anschlagschraube soll dann soeben anliegen, damit die Drosselklappe nicht kneift.
Verfasst: Di 17. Mär 2015, 20:30
von Schrom
So komme gerade aus der Halle! Also sichtbar spritzt die Beschleunigungspumpe nicht ein! (auch bei laufendem Motor nicht) habe den vergaser also zerlegt. Membran hatte ich schonmal getauscht und war auch io.
Ich habe dann an das röhrchen nen schlauch angeschlossen und durchgeblasen.
FRAGE: sollte im Kanal von der svhwimmerkammer zur pumpe ne rückschlagkugel sitzen? Bzw. Kann die herausfallen? Habe nämlich 2 vergaser und beide hatten keine Kugel(waren aber beide auch schonmal offen)
Verfasst: Di 17. Mär 2015, 20:42
von roller25
Ja, im Beschleunigersystem sitzen 2 Kugeln
einmal zwischen Pumpe und Schwimmerkammer
und dann noch zwischen Pumpe und Röhrchen
Somit also nur in Flussrichtung durchblasen!!
Gruß Michael
Verfasst: Di 17. Mär 2015, 20:43
von roller25
achso, wenn die Schwimmerkammer gefüllt ist, dürfte der Sprit so aus der demontierten Beschleunigerpume rauslaufen
