Seite 2 von 2
Re: Position Breitbandsonde am Sportauspuff
Verfasst: Di 24. Feb 2015, 13:09
von Baumschubsa
Wenn du nur einen Vergaser hast, warum dann nicht in ein wärmetauscherrohr?
Bei Doppelvergasern misst man im Sammler auch nur vier Unterschiedliche Werte und stellt solange ein bis die Summe passt...
Verfasst: Di 24. Feb 2015, 13:26
von Low14
da mir jetzt ein Ahnendorp Streetsport günstig vor die Füße gefallen ist, wird die Position der Sonde wohl in das Anschlußstück nach dem Krümmer liegen und wenn die Sonde micht montiert ist, ist dies auch nicht groß sichtbar, der alte Sportauspuff ist bereits verkauft.....
Verfasst: Di 24. Feb 2015, 13:47
von yoko
:text-bravo: Da hast dir was Gutes gegönnt! Ich schweiße den Fitting für die Lambda Sonde in den Sammler am Krümmer ein. Die Grundparameter hat dir ja der "B.Scheuert" schon gepostet, muß halt schauen, wie es am Besten zum Einschrauben/Kabelverlegen ist.
Verfasst: Di 24. Feb 2015, 21:44
von Vari-Mann
Bei der SP kannst du am, besten auf der kleinen geraden vor dem Eingang in den Topf die Sondes setzen.
Da brauchst du auch keinen Weg suchen die Kabel um den Motor zu führen,bist ja schon über den Antriebswellen mit dem Sondenkabel.
Vari
