Erstlingswerk: 'Standart' 1915er EVO1 mit Nowak Welle & 37er
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Erstlingswerk: 'Standart' 1915er mit 40er IDF
Beitrag von youngtimerfan »
Also so wie ich das deute:
Drehmoment:
dunkelblau 1.1er
hellblau 1.25er
bis 4700 deutliches plus für 1.1er
ab da fallen beide wobei die 1.25er nicht mehr nennenswert mehr rausholen.
Leistung :
grün 1.1er
orange 1.25er
bis 4700 plus für grün mit 1.1er
ab da Wie silverrs sagte holen die 1.25er nicht nennenswerte 3ps mehr raus
korrigier mich wenn ich es falsch gedeutet habe
Wenn 3PS mehr im unteren Bereich dann dunkelblau und grün die 1:1,25!
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
silver RS hat geschrieben:nein,ist mit kipphebel 1/1.1 habe auf den prüfstand die kipphebel getauscht gegen 1/1.25 und nochmal gemessen, war 3ps mehr...aber unten, drehmoment weniger.
so wie ich das verstehe War es 3 PS mehr [oben]....
aber unten, Drehmoment weniger.
Der erste Verlauf War der 1.1er von 9:57 , deswegen hatte ich da nochmal nachgefragt!also dunkelblau grün
Kann auch sein .D
Aber ich hatte nicht einen Fall wo die 1:1,25 nicht deutliches Plus gebracht haben über den gesamten Bereich.
Aber vielleicht reagieren andere Motoren da auch anders...bei den von mir bearbeiteten Köpfen ist das auf jeden Fall so...
Davon mal abgesehen das ich bei einer Leistung von 120Ps auch kein 40er Einlassventil mehr nehmen würde.
MfG Lars
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
waren deine Werte subjektiv vom Gefühl her oder mit zahlen belegbar?
eine gewisse Streuung ist ja meist da.
also die Köpfe sind laut internetshop bis 140ps gut.
denke auch das die 40/35.5 sich bewährt haben bei 1776 1835 oder 1915 ccm
Auf Prüfstand ermessen...aber schon vor Jahren!
Schau mal Pussycammotor!
silver RS
Beitrag von silver RS »
Drehmoment:
dunkelblau 1.1er
hellblau 1.25er
stimmt ;-)
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
In wie weit verträgt sich die W110 mit einem 34/37er Serienvergaser und 40/35 Köpfen bei 1915ccm?
Serienvergaser und Köpfe mit großen Ventilen geht gar nicht, und dann mit einer W110?
Kleines Beispiel zu Warnung:
Ein Freund hat in seinem SP2 einen in der Schweiz gebauten 1776er mit leicht bearbeiteten 044er Köpfen, 9,5er Verdichtung und W100, Serienvergaser 2x34PDSIT, 009-Verteiler.
Der Motor fällt durch sein Laufgeräusch schonmal auf, scheint die Nocke doch zur schlechteren Art zu gehören:
TACK!tacktack---TACK!tacktack---TACK!tacktack---
Dann das Laufverhalten: Leerlauf sehr unruhig, schwierige Übergänge besonders im kalten Zustand, Ruckeln im Schiebebetrieb...
Da, wo die Nockenwelle eigentlich optimal funktionieren sollte, im unteren Drehzahlbereich, passt die Gasgeschwindigkeit durch die großen Kanäle und Ventile der 044er nicht, keine vernünftige Füllung, ergo kein Drehmoment.
Bei höheren Drehzahlen spielen Nockenwelle, Vergaser und die serienmäßige Abgasanlage nicht mehr mit, also auch keine Leistung.
Verbrauch: 12-15l/100km!
Mehrfaches Umbedüsen hat keine wirkliche Verbesserung gebracht. Der Motor fühlt sich subjektiv schwächer an als Serie (1,7l/65PS).
Wer sowas gerne haben möchte... :lol:
Always Aircooled
triker66
Beitrag von triker66 »
VeeDee hat geschrieben:Serienvergaser und Köpfe mit großen Ventilen geht gar nicht, und dann mit einer W110?
Always Aircooled
Grüß dich, es gibt hier im Forum einen Tuner, der schwört auf die W100 mit Serienvergaser und dieser Tuner behauptet auch das diese W100 nicht klappert! Ich behaupte das Gegenteil, und kenne noch zwei Personen die die W100 verbaut hatten und nach kurzer Zeit wieder rausgeschmissen haben.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Mir ging es eigentlich darum, falls mein tüver mir meinen Motor mit 40ern und supercomp nicht eintragen möchte, ich schnell das Erscheinungsbild hätte ändern können in Richtung "Serie"
Aber ich glaube da habe ich zu einfach gedacht, die universal Nocke scheint es nicht so zu geben welche mit webern und mit Serie bei gleichen basics klar kommt.oder?
youngtimerfan hat geschrieben:Mir ging es eigentlich darum, falls mein tüver mir meinen Motor mit 40ern und supercomp nicht eintragen möchte, ich schnell das Erscheinungsbild hätte ändern können in Richtung "Serie"
WBX 2,1?
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Da habe ich schon was drüber gelesen im Parallel 1776er Aufbau.
Scheint wirklich gut zu laufen...aber werde ich denn leistungs/Drehmoment technisch was gutes erreichen?
unterm Strich: wbx nocke, 69er Hub 94er k+z, 9.5er Verdichtung, 40/35.5er Köpfe und dann wahlweise 40er Weber ODER "Original" 34er?
Das wäre genial :)
triker66
WBX 2,1?
Ich meine gut wenn der Motor mit Weber betrieben werden soll, läuft das bestimmt gut mit der W110! Nur halt nicht mehr so gut mit Serienvergaser. Und machst du eine Nockenwelle rein die mit Serienvergaser gut läuft, verschenkst du Leistung bei den Webern! Einen guter Kompromiss ist da schwierig!
drehzahltier
Beitrag von drehzahltier »
triker66 hat geschrieben:
Ich bin zwar kein Tuner, aber die W100 oder 110 klappern nicht, wenn man es richtig macht.
Gruß Daniel
Always Aircooled
Ich bin zwar kein Gewerblicher Tuner, aber die W100 oder 110 klappern nicht, wenn man es richtig macht.
Gruß Daniel
