Seite 2 von 4
Re: Tachohintergrund ändern
Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 14:21
von hexahelix
Das wäre mal ein geiler Workshop ;)
Danke Robert, ich werde das auch mal ausprobieren.
Ich hab noch zwei alte Tachos über.
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 17:59
von bastardop
Ich find das Nadelstreifentacho ja auch wesentlicher schöner als den schönden Mexikaner bis 160km. Also hab ich mal mein Tacho zerlegt und vermessen und eine 160km Nadelstreifen Scheibe gebastelt.
Das ganz muss jetzt nur noch auf eine Folie und auf die alte Tachoscheibe geklebt werden.
Die ganzen "Innereien habe ich in die Datei nicht mit eingebaut, da diese eh "nur" ausgeschnitten werden.
Der nächste Schritt wird noch sein, die Tankanzeige passend zu gestallten.
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 16:56
von bastardop
Hier jetzt mein fertiges Tachodesign, nur das ich beim zerlegen leider die Tachonadel zerbrchen hab -.- also nochmal ein neues Mex Spendertacho organisieren. Die Scheibe kann dabei auch gleich getauscht werden^^
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 17:26
Wie hast du den Kranz abgemacht?
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 17:37
von bastardop
meinst den schwarzen Ring?
lässt sich von hinten mit nem feinen Schraubzieher leicht aufbiegen und dann abheben. Bei zusammenbau einfach wieder draufstecken und umbiegen.
Bei Chromringen soll man wohl sehr vorsichtig biegen, damit der Chrom nicht abplatzt
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 17:46
von PeterHadTrapp
Sowas würde ich nicht mit Photoshop machen, dafür ist ein Vektor-Grafikprogramm deutlich geeigneter, alleine schon wegen der freien Skalierbarkeit.
Hier mal meine zwei, auf BAsis von mechanischen Tankuhren:
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 17:48
Ich hatte schon erwähnt das ich den Drehzahlmesser voll Porno finde,wah?
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 17:54
von bastardop
ist bei mir in illustrator entstanden, aus den von ir erwähnten gründen
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 18:10
von more
Aber Vektorgrafiken kannst du mit Photoshop genauso erstellen heutzutage :) Schöne Arbeit, die Ex-Tankanzeigen sind sehr kreativ!
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 18:24
von schickard
bastardop hat geschrieben:Hier jetzt mein fertiges Tachodesign, nur das ich beim zerlegen leider die Tachonadel zerbrchen hab -.- also nochmal ein neues Mex Spendertacho organisieren. Die Scheibe kann dabei auch gleich getauscht werden^^
Sehr cool, kann man noch so eine Folie bei für bekommen?
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 18:41
Ja kann man :D :D :D
Also ich krieg zumindest eine :laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 19:12
von Henry / MKT
Wir waren auch nicht ganz unkreativ :D
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 19:29
Auch hübsch...
Eiegnkonstruktion oder bedient im CAN-Bus Regal?
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 19:43
von luftgeboxt
Mach da ne glasnadel drauf! Passt besser zum nadelstreifendesign. Würde ich zumindest so machen!
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 20:05
von Henry / MKT
Eigenbastelei....
Tacho mit Hallgeber
Drehzahlmesser mit Schrittmotor
Obere Anzeige für alles mögliche:
Lambda
Druck
Temperatur
Tank
Spannung
über taster umschaltbar
Schaltblitz
zusätzlich
Benzinpumpen und Oelkühlerlüfter-Steuerung
Ausgang für Winkerabschaltung
