Tachohintergrund ändern
hexahelix
Re: Tachohintergrund ändern
Beitrag von hexahelix »
Das wäre mal ein geiler Workshop ;)
Danke Robert, ich werde das auch mal ausprobieren.
Ich hab noch zwei alte Tachos über.
bastardop
Beitrag von bastardop »
Ich find das Nadelstreifentacho ja auch wesentlicher schöner als den schönden Mexikaner bis 160km. Also hab ich mal mein Tacho zerlegt und vermessen und eine 160km Nadelstreifen Scheibe gebastelt.
Das ganz muss jetzt nur noch auf eine Folie und auf die alte Tachoscheibe geklebt werden.
Die ganzen "Innereien habe ich in die Datei nicht mit eingebaut, da diese eh "nur" ausgeschnitten werden.
Der nächste Schritt wird noch sein, die Tankanzeige passend zu gestallten.
bastardop
Hier jetzt mein fertiges Tachodesign, nur das ich beim zerlegen leider die Tachonadel zerbrchen hab -.- also nochmal ein neues Mex Spendertacho organisieren. Die Scheibe kann dabei auch gleich getauscht werden^^
Wie hast du den Kranz abgemacht?
bastardop
meinst den schwarzen Ring?
lässt sich von hinten mit nem feinen Schraubzieher leicht aufbiegen und dann abheben. Bei zusammenbau einfach wieder draufstecken und umbiegen.
Bei Chromringen soll man wohl sehr vorsichtig biegen, damit der Chrom nicht abplatzt
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
Sowas würde ich nicht mit Photoshop machen, dafür ist ein Vektor-Grafikprogramm deutlich geeigneter, alleine schon wegen der freien Skalierbarkeit.
Hier mal meine zwei, auf BAsis von mechanischen Tankuhren:
Ich hatte schon erwähnt das ich den Drehzahlmesser voll Porno finde,wah?
bastardop
ist bei mir in illustrator entstanden, aus den von ir erwähnten gründen
more
Beitrag von more »
Aber Vektorgrafiken kannst du mit Photoshop genauso erstellen heutzutage :) Schöne Arbeit, die Ex-Tankanzeigen sind sehr kreativ!
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
bastardop hat geschrieben:Hier jetzt mein fertiges Tachodesign, nur das ich beim zerlegen leider die Tachonadel zerbrchen hab -.- also nochmal ein neues Mex Spendertacho organisieren. Die Scheibe kann dabei auch gleich getauscht werden^^
Sehr cool, kann man noch so eine Folie bei für bekommen?
Ja kann man :D :D :D
Also ich krieg zumindest eine :laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Wir waren auch nicht ganz unkreativ :D
Auch hübsch...
Eiegnkonstruktion oder bedient im CAN-Bus Regal?
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
Mach da ne glasnadel drauf! Passt besser zum nadelstreifendesign. Würde ich zumindest so machen!
Get the bozack!
Henry / MKT
Eigenbastelei....
Tacho mit Hallgeber
Drehzahlmesser mit Schrittmotor
Obere Anzeige für alles mögliche:
Lambda
Druck
Temperatur
Tank
Spannung
über taster umschaltbar
Schaltblitz
zusätzlich
Benzinpumpen und Oelkühlerlüfter-Steuerung
Ausgang für Winkerabschaltung
