Seite 2 von 2
Re: Springt einfach nicht an - mein Käfer macht mich ratlos.
Verfasst: Fr 24. Okt 2014, 18:28
4 Volt sind zu wenig.Zündschloss nicht mehr 1A...wie schon vermutet wurde.
2,4Ohm ist bei 6V zuviel.
Hast du vorher die Messleitungen mal gebrückt und dann abgelsen?
Kontakte Sauber?
Nicht das die Spule 1,2Ohm hat und die Messleitung schleicht sind
Ich kenne eigentlich nur Zündspulen die niederohmig werden...nicht hochohmig..
Verfasst: Fr 24. Okt 2014, 19:09
von schickard
Gibt es nicht eh nur 1ohm oder 5ohm?
Der Widerstand ist im Stecker, das Kabel ansich sollte keinen mit Multimeter messbaren Widerstand haben..
Verfasst: Fr 24. Okt 2014, 19:11
schickard hat geschrieben:Gibt es nicht eh nur 1ohm oder 5ohm?
Es sei den Du hast die tollen Silikonglasfaserkabel. Da wächst der Kabelwiderstand mit der Länge und dem Alter
Verfasst: Sa 25. Okt 2014, 09:23
von Peter E.
Poloeins hat geschrieben:4 Volt sind zu wenig.Zündschloss nicht mehr 1A...wie schon vermutet
Wie schon geschrieben, der Spannungsverlust liegt masseseitig.
Auch direkt mit Batterieplus versorgt bleibts bei den 4V.
Gemessen gegen die Karosse oder direkt zur Batterie liegen 5-5,5V an.
Die Zündspule habe ich ohne Verkabelung durchgemessen und gewartet, bis der Messwert zum Stillstand kommt.
Verfasst: Sa 25. Okt 2014, 09:36
Dann mach zwischen Motor und Karosserie nen Überbrückungskabel...wenn es dann läuft,dann ist es das Masseband.
Verfasst: Sa 25. Okt 2014, 12:06
von Peter E.
Läuft!
Ich habe jetzt ein Masseband von der Bodenplatte zum Getriebe gezogen, danach sprang er auf Schlag an.
Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Käferfahren, und dann stell ich mich hier im Forum nochmal in aller Ruhe vor
Verfasst: Sa 25. Okt 2014, 12:12
Peter E. hat geschrieben:Läuft!
das ist doch mal was positives für den Tag und
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 16:59
von 59drifter
Hallo Peter,
auch ich freu' mich, dass Du - per Masseband - den Stromkreis quasi geschlossen hast und Dein Käfer jetzt zündet, leuchtet und läuft, wie er es soll.
Wieder ein Beweis dafür, dass methodisches Suchen jeden Kupferwurm aufspürt und vernichtet.
Viel Spaß beim Fahren und Bauen!
59drifter
