IDF Saugrohre
edi
Re: IDF Saugrohre
Beitrag von edi »
Udo ich würde mich auch nicht ärgern. Die Saugrohre sind Super. Ich weiss nur zu gut das es Menschen gibt die machen alles billiger,schneller und besser. Ich baue nur neue Typ1 Motoren die M12 Zündkerzen haben. Dort geht es.
mfg
Edi
Darkmo
Re: IDF Saugrohre
Beitrag von Darkmo »
Poloeins hat geschrieben:Und wenn wir hier schon jammern...
Kerzen wechseln geht nur "erschwert"...ich nutze eine 3/8Zoll Ratsche.Damit gehts gerade so...
Viele schrauben die Saugrohre runter um die Kerzen zu wechseln!
Ich wollte es ja nicht laut sagen ;)
Re: IDF Saugrohre
Das ist aber auch jammern auf hohen Niveau!
Mit nem Seriensaugrohr wäre das kein Problem!....Aber wer will das schon;-)
Udo
Re: IDF Saugrohre
Beitrag von Udo »
Das geht leider nicht anders . Irgendwo muß der Kanal je her gehen . Bei IDA ist es noch enger. Dafür hat man aber gleich lange Saugrohre mit großem Querschnitt
Udo
Darkmo
Re: IDF Saugrohre
Udo hat geschrieben:Das geht leider nicht anders . Irgendwo muß der Kanal je her gehen . Bei IDA ist es noch enger. Dafür hat man aber gleich lange Saugrohre mit großem Querschnitt
Udo
Das Problem habe ich auch gerade.
Meine Saugrohrformen habe ich auch gerade in der Werkstatt.
Ich wollte neue größere Kernselen und dann Kernkästen bauen.
Im Moment sind die Kerzen optimal zu Wechseln. Wenn ich de Kanäle nun super groß mache, könnten die Wandstärken in dem Bereich zu dünn werden.
Wie macht man es richtig?
Nächster Punkt sind die verschiedenen Kanalformen der Köpfe. So sind Supeflow und CB wedgeport so verschieden, dass man einen anderen Kern bauen müsste.
Udo hat den Vorteil, dass er die Saugrohre nur für die eigenen Köpfe optimieren muss.
Udo
Re: IDF Saugrohre
Beitrag von Udo »
Ich habe sie so gestaltet das sie zu allen Köpfen die auf dem Markt sind passen b.z.w. wenig arbeit ist um sie zu porten. Bis zu wedgeport . ok evtl werden die nächsten im Bereich über dem Flansch noch dicker. sind aber nicht viele die so große Kanäle brauchen das man noch schweissen müßte .
Kerzen wechseln geht meiner Meinung nach noch gut. Zur Not kann man die Kerzennuß etwas anspitzen
Udo
