Seite 2 von 2
Re: Typ4 macht Probleme: Teillastruckeln und Undichtigkeit
Verfasst: Di 29. Jul 2014, 19:33
von shad
Jap.. originale Zündspule, 009er Verteiler.
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 08:38
von Varus
Dann mach mal neue Kontakte ein. Daran könnte es auch liegen.
Verfasst: Mo 4. Aug 2014, 11:45
von shad
Hi, der Verteiler ist vom Zustand her top! Sehr sauber, wirklich kein Dreck. Kein abgebrannter Kontakt (seit 2009 ist das Fahrzeug nur knapp über 2k km gelaufen). Hub (Abstand) stimmt auch.
Gibts jemanden in/um Leipzig/Grimma, der sich das Problem mal anschauen mag???
Verfasst: Mo 4. Aug 2014, 12:35
von Merik
Gerade bei den Kontakten aus aktueller Produktion löst sich gerne der "Läufer", der über die Nocken läuft. Schau doch mal nach, ob der sich eventuell schon gelöst hat.
Grüße Merik
