Seite 2 von 3
Re: "AB"-Motor mit Weber 36 fertig
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 21:46
von Stevo_L
schaun gut aus! bissl dünn am flansch unten?
sind die symmetrisch? also ohne ausgleich vom versatz?
bauen die schmäler und niedriger als die alten? schaun kurz aus
Danke ;)
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 22:09
x
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 22:12
von Stevo_L
danke für deine rasche antwort.
yoko hat geschrieben:...Wenn ich die alten ausgebaut habe, stelle ich alle zusammen und mache Fotos um einen Vergleich zu haben...
:up: :music-rockout:
Verfasst: Fr 19. Dez 2014, 00:13
Du hast bei 36mm Vergaser nen 35mm Loch im Kopf???
Verfasst: Fr 19. Dez 2014, 06:33
x
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 22:45
x
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 23:00
Die CSP sind wirklich turmhoch :shock: Das passte bei mir der Luftfilterkasten nicht mehr unter die Motorraumkante. :roll: Gleichzeitig sind sie aber auch sehr breit.
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 23:05
...und innen sehr kleiner Querschnitt...
Verfasst: Di 23. Dez 2014, 08:48
Poloeins hat geschrieben:...und innen sehr kleiner Querschnitt...
Aber nur unten, am Flansch :mrgreen: Das ergibt einen Ansaugkanal Modell Sanduhr :lol:
Verfasst: Di 23. Dez 2014, 09:02
Von dort ab aber 60mm weit!Das zu weiten ist ne schreckliche Arbeit!
Seit dem nimm ich nur noch die Saugrohre vom Udo!
Verfasst: Di 23. Dez 2014, 09:28
x
Verfasst: Di 23. Dez 2014, 11:37
von Stevo_L
stimmt, die bauen recht breit.
ohne "weber-doors" fast unmöglich die eizustellen.
bei einem breiten motor kann ich mir gut vorstellen, dass die vergaser vom 2. zyl an der karosse anstehn. (Meiner ist 82 hub, 5.4er pleuel, köpfe 3mm tiefer, sau knapp!)
Verfasst: Mi 24. Dez 2014, 14:20
von KarlsruherHH
Frage: Wie hast du den Vintage Speed Topf eingetragen bekommen? Hattest ein Gutachten oder sowas vorliegen?
Mark
Verfasst: Mi 24. Dez 2014, 18:44
x
Verfasst: Mi 14. Jan 2015, 22:09
x
