Re: Rad neigt sich nach Spur vermessen
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 14:32
Ich habe jetzt mal bei mir nachgemessen. Abstand Felgenkante zu Kotflügelkante 1,7 cm Differenz hinten, vorn 1cm.
Da ich aber nur immer eine Seite im Blick habe, ist das für mich schei...egal. Wenn Du es ganz genau haben möchtest, dann musst Du mit 4 Radlastwaagen unter den Rädern kontrollieren ob alle mit gleichem Druck aufliegen.
Das könnte eventuell Klarheit bringen. Das heißt aber noch lange nicht, dass dann die Abstände zur Karosserie
gleich sind! Lass die Kirche mal im Dorf
