Seite 2 von 3
Re: Hohe Öltemp. beim Gespann fahren mitm Typ3
Verfasst: Mo 7. Apr 2014, 19:42
von zwergnase
Hallo Ralfi,
ja, ist alles original, sind die beiden Blechkrümmer mit den Gummibälgen dran.
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 17:16
von zwergnase
zwergnase hat geschrieben:Was meint Ihr, Wohin sollte der Arm der Beschleunigerpumpe spritzen, wegen Zerstäubung?
Bei mir spritzt er direkt in den Ansaugweg.
Welchen Zweck erfüllt eigentlich das kleine Loch in der DK? Mir ist aufgefallen, daß das nicht jeder Vergaser hat!
Kann mir hierzu noch jemand Auskunft geben?
Irgendwie scheiden sich bei dem Thema Röhrchenstellung der Beschleunigerpumpe die Geister
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 17:20
von Stevo_L
hab mal gelesen, dass das neben die DK in das saugrohr spritzen soll, nicht auf die DK
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 17:30
von zwergnase
Ok, so hab ich das heute auch eingestellt.
Das eine hat in den Kanal, das andere gegen die Venturiwand gespritzt.
123 ist heute auch angekommen und bereits eingebaut. Hochleistungszündspule ist auch verbaut.
Full Flow fehlen noch ein paar Teile, um das ganze zu vollenden.
Die Stimmung steigt wieder
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 18:18
von Merik
Was fährst du für Öl ?
Grüße Merik
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 18:19
von yoko
Der Strahl des Einspritzröhrchens soll "in den sich öffnenden Spalt der Drosselklappe" spritzen, ohne die Wand oder die Drosselklappe zu treffen (hat mir mal ein "Vergaserheini" geflüstert).
Das Loch in der Drosselklappe regelt die Luftzufuhr für das Standgas bei den "neueren" Solex-Vergasern, bei den alten, bis Solex 3oPICT2 wurde das Standgas über die Anschlagschraube der Drosselklappe (leichte Öffnund derselben) eingestellt.
Bei den Solex "PDSIT"... regelt nur 1 Vergaser das Standgas, hat ein Kumpel von mir mal gegoogelt, der hat diese im Buggy. Am Besten mal Solex....PDSIT mal googeln und nachlesen.
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 19:52
von zwergnase
Merik hat geschrieben:Was fährst du für Öl ?
10W40 teilsynthetisch, jedenfalls bisher bei gleichem Motor und Full Flow.
Keinerlei Probleme bisher.
yoko hat geschrieben:Der Strahl des Einspritzröhrchens soll "in den sich öffnenden Spalt der Drosselklappe" spritzen, ohne die Wand oder die Drosselklappe zu treffen (hat mir mal ein "Vergaserheini" geflüstert).
Mein Problem glaub ich ist, daß die Vergaser vorher 32er PDSIT waren, und von denen hab ich noch ein Päärchen, was kein Loch in der DK hat (Standgasregelung) über eine Anschlagschraube, je Vergaser.
Diese sind auf 34 aufgeweitet worden, und DK mit Loch vom 34er PDSIT reingekommen. Ob das harmoniert, bin ich mir nicht sicher.
Muß die Tage mal einen Spezl aufsuchen, der noch ein Päärchen 34er PDSIT vom CU Motor liegen hat, wie dort DK und Standgasregulierung aussehen.
Die PDSIT Vergaser sind schon ein bisschen zum verrückt werden, allein für den Zweivergasermotor vom Typ3 gab da knapp 30 verschiedene Versionen / Kombinationen
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 20:18
von yoko
zwergnase hat geschrieben:[
Da stimme ich dir zu, mein Kumpel mit dem Buggy und den 32-34 PDSIT war auch manchmal verzweifelt, vo allem, weil eines seiner Einspritzröhrchen defekt war und kein Ersatz zu bekommen war. Ich hab dann meinen "Vergaserspezi" (ist schon in Rente) kontaktiert, der meinte man kann so ein Röhrchen nachmachen.... Ich habe dann eines aus einem alten 28er Vergaser glühend zurechtgebogen, und hat geklappt. Er hat die Vergaser dann langwierig in Fahrversuchen eingestellt, laufen nicht so schlecht, die sind ansonst aber original (nur die Choke-Klappe hat der Vorbesitzer entfernt, ist beim Buggy aber egal, weil Schönwetterfahrzeug).
Aso dran bleiben,
Gruß yoko
PS: Oft haperts aber auch an den meist ausgeschlagenen Vergasergestängen, auch das im Auge behalten.
Verfasst: Fr 11. Apr 2014, 20:43
von zwergnase
Hab heute noch eine Fehlerquelle gefunden, ein Vergaser hat schön über das Röhrchen eingespritzt, der andere hat mehr getröpfelt, als gespritzt.
Also zerlegt, Membran und Innenleben der Beschleunigerpumpe ist eh neu, daran kanns nicht liegen.
In dem Kanal, in dem die Beschleunigerpumpe den Sprit zum Vergaserdeckel drückt, ist ein Ventil (Messingrohr) mit einer Kugel, welche bei Druck die Lage verändert, und den Weg in den Deckel frei gibt. Dieses Rohr war etwas zu weit reingedrückt, und die Kugle konnte kaum Sprit vorbei lassen.
Nachdem das "Ventil" die richtige Position hatte, kommt wieder ein schöner Strahl aus dem Röhrchen.
Gleich nochmal die Richtung geprüft, spritzen beide gleichmäßig in den sich öffnenden Spalt der DK
Mit meiner Ölkühlung ging es auch etwas weiter, ich hoffe, daß morgen mein Kühler kommt, dann kann ich nächste Woche mal zum einstellen fahren (und auf ein Lambda Tool sparen)
Hier noch einige Bilder zu meiner Full Flow Lösung für den Typ3.
Ist nichts für Perfektionisten, aber der Vari ist für mich nur ein Ersatzwagen, bis der Bulli fertig ist, danach wird der eh komplett zerrissen.
Und der Motor ist immer noch mein Testmotor (der erste mit Leistungssteigerung, den ich aufgebaut habe), dem bin ich nicht böse, wenn der mal fliegt
Verfasst: Fr 11. Apr 2014, 21:29
Sieht doch ganz passabel aus
Verfasst: Fr 11. Apr 2014, 23:04
von yoko
Gut gemacht!
MfG yoko
Verfasst: So 13. Apr 2014, 11:33
von Shorty-DD
naja, den guten Gebläsekasten zerstört
Verfasst: So 13. Apr 2014, 14:07
von zwergnase
Shorty-DD hat geschrieben:naja, den guten Gebläsekasten zerstört
Ach, so gut ist der nicht mehr, ist immerhin schon über 40 Jahre alt, das Geraffel,
ausserdem ist der nicht zerstört, da ist nur ein Loch drin
Verfasst: Mo 14. Apr 2014, 11:40
von Shorty-DD
nur neu ist treu.....weg mit dem alten Dreck
Musst ja ausserdem das Gewicht deiner ganzen Messingwinkel wieder ausgleichen und da is ja so n grosses Loch am besten.
Verfasst: Fr 18. Apr 2014, 16:09
von zwergnase
Ölkühlung ist jetzt fertig, der hintere Regelkolben wurde ersetzt durch den CSP mit Nut und stärkerer Feder.
Ölfilter sitzt im Zusatzsumpf, Öldruck ist super, Temp. steigt jetzt nicht mehr über 80 - 85 Grad.
