Zündkabel umstecken ist aber keine gute Idee! Zumindest nicht bei allen Verteilern. Wenn Du einen Verteiler mit Versatz am 3ten hast, verschiebt sich der durch die Umsteckerei auf den 1ten. ...und stellst folglich die Zündung mit Versatz ein.Merik hat geschrieben:Pit hat geschrieben:Versuche ne TSZH Zündanlage von nen Typ 4 z.B. CU Motor beim Schrotti zu schnappen. Am besten komplett Steuergerät, Zündspule, Verteiler und das Kabel Zeugs. Am Verteiler nur die Antriebsscheibe unten um 180 Grad verdrehen einbauen und gut is. Mit den 34 Vergasern kannst du sogar die Frühverstellung noch verwenden.
gruss peter
Moin Peter,
sag mal, wie bekommst du da unten den Splint rausgeschlagen? Habe da schon alles probiert, aber nicht wirklich Erfolg gehabt.
Ich stecke einfach immer die Zündkabel so um, damit es passt.
Mit Pit´s Methode geht der Splint aber prima raus.
