Seite 10 von 56
Re: Larsies 2012er 1200er Challenger
Verfasst: Di 13. Mär 2012, 11:03
von Käferrobert
Aha Dr.Fummel hat heute einen roten edding :lol:
Verfasst: Di 13. Mär 2012, 11:09
von Darkmo
ELO hat geschrieben:@ Darkmo - Die Flansche sind WIG - verschweißt
Ich hätte noch dazu schreiben sollen das ich die Flansche nicht auf einer Flachschleifmaschine bearbeite (plane) sondern an einem großen Schleifteller
An dieser............
Das sieht aus wie in eine richtigen Modellbau Werkstatt ;-)
Da freuen sich aber die Kollegen wenn Du mit VA auf der fritz arbeitest.
Ich muss wohl noch ein wenig schweißen üben .
Ciao Markus
Verfasst: Di 13. Mär 2012, 12:07
Uwe hat geschrieben:Aha,
da werden die Kundenwünsche zurückgestellt,
damit man mit den Kundenteilen probieren kann. :lol:
Sonst sehr schön.
Weitermachen!
Keine Sorge Uwe...das wird:-D.Und wenn das nur deine Köpfe wären,wäre es garkein Problem:-S
Ich fahre jetzt wieder in die Werkstatt...wenn alles halbwegs läuft ist der Motor heute zum Feierabend zusammen;-)
MfG Lars
Verfasst: Di 13. Mär 2012, 18:55
von zwiback
irgendwie passen die werte auf deinem datenblatt nicht zu denen, die ich im internet gefunden habe?!
weißt du warum das so ist? ich wollte mir die TCS 10 in meinen WBX einbauen?!
Verfasst: Di 13. Mär 2012, 21:10
Vielleicht weil nicht alles wahr ist was im Internet steht;-)...
Aber da steht auch das die Nocke gut ist bis 6000Umin....definitiv zu wenig..Mal schauen was die Kopfbearbeitung und die 1:1,4 Übersetzung da trotzdem an Drehzahl bringen wird...
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 19:57
von Flat4
gands grosses kino :popcorn:
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 01:29
Solch ein Wetter und der Motor noch nicht fertig...voll das Dejavu:-S
Sitzringe Einlass 1,1mm und Auslass 1,5mm...auf ein fröhliches immer wieder kehrendes Ventile einstellen:-D
Dann noch die Kanten etwas beigeschliffen...als die Stehen Lukas sitzringen nicht besonders viel nach..
So bleib es nun...
:D :D :D
Wo soll das noch Enden???Jedes Jahr werden die Kerben grösser:-D...
Wegen fast 14mm Ventilhub dann auch mal geschaut wie das aussieht...viel weniger Kerbe wäre auch nicht gegangen:-S
Fertig...und diesmal NEUE Kolben...
Danke an Dinu der das 4te Pleul geschliffen,ausgewogen und poliert hat...
Bei dem Preis konnte ich einfach nicht "JA" sagen zu gebrauchten Pleullagern...
...dann mal wieder Chaos...bei den AA Kolben sind die anderen Kolbenbolzen Sicherungsclips...Leider habe ich einen Satz verschlampt...deswegen hatte ich NEUE Originale gekauft...Leider sind die AA schmaler...hoffentlich halten die Dinger...
Kolbenrückstand erschreckenderweise 1,8mm...Die Kombination auf Mahle Zylinder und AA Kolben scheint nicht so toll zu sein;-)
...ob das mal hält...
Langsam wirds...morgen Nacht werde ich die Köpfe fertig zusammen bauen.Dann Stösselschutzrohre anpassen..:Dann kann ich endlich mit dem Krümmer beginnen...
Ups...noch zu lang...
Schlaf,Kleiner,Schlaf....
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 08:14
von BadWally
14mm Ventilhub! :shock: Das wird Böse sein!
Du habst ja alles noch ein volle Stufe extremer als bei mir Lars! Das ist 200Ps-material und dann noch was :twisted:
:1200cc:
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 08:38
Danke Walter...das aus deinem Mund zu hören.Hoffentlich liest der Lukas das hier nicht;-).
Allmählig kommt die Freude auch zurück...
So muss jetzt die Ladeluftkühler abholen.
P.S.:Teile aus Amerika auch da:-*
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 09:02
von Schrom
Alter Schwede... Also wenn ich das alles sehe, ist mein challengeziel nur noch heile hin und zurück zu kommen ;)
Respekt!
P.s. Teile aus amiland? Da werde ich aber hellhörig, da müsste mein geraffel ja auch drin sein ;)
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 11:42
von Aircooled Cruiser
Warum nimmst du für die Kolbenbolzensicherung nicht diese Teflonstopfen? Wird bei dir die Temp. zu hoch, daß die Dinger sich dann auflösen?
Aircooled Greetings
Und noch was : Voll Goil das Teil :up:
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 12:01
Leider gibt es keine 1200er Teflonknöpfe:-D...und ich kann nicht wirklich jedes einzelne Teil auf Drehbank selber anpassen:-D...eigentlich schon...aber zeitlich bin ich so schon voll am Arsch...
Schrom hat geschrieben:Alter Schwede... Also wenn ich das alles sehe, ist mein challengeziel nur noch heile hin und zurück zu kommen ;)
Respekt!
Sei Froh wenn du überhaupt hinkommst...das wäre schon Erfolg auf ganzer Linie...die Geschichte zeigt das gut 50% der Challenger nicht mal von der Weite die Rolle sehen:-D
Ja...deine Teile sind auch da:-D
P.S.:Wenn ich nen angenommen Brennraum von 36ccm habe,dann komme ich mit dem 1,8KR auf eine Verdichtung von 7,7:1... :angry-fire: :angry-fire: :angry-fire:
Damit werde ich mit Klopfen sicher keinen Sorge habe...
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 12:03
von BadWally
Ist aber auch echt gemeint.
Will aber nicht sagen dass du auch mehr Ps rauskriegen wirdst 8-)
'Abstimmung ist eben alles' und da muss ich dann meine Erfahrung auf dem Gebied voll einsetzen :roll:
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 12:10
Abstimmung ist bei mir ja nicht soooooo schwierig...Ich habe nur ne Hauptdüse,Luftkorrekturdüse...und da muss ich einfach schauen das ich irgendwie bei 0,8Lambda unter Vollast lande...Diesmal habe ich nicht so eine laaaange Anreise...da kann ich schon mal im Teilbereich etwas fuschen;-)...
Düsen habe ich genug da...So nen riesen Heckmeck werde ich nicht machen...erstmal nicht...
Zudem ist er ja schon 1200ccm Vorbedüst durch letztes Jahr...
MfG Lars
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 12:40
von BadWally
Poloeins hat geschrieben:Abstimmung ist bei mir ja nicht soooooo schwierig...Ich habe nur ne Hauptdüse,Luftkorrekturdüse...und da muss ich einfach schauen das ich irgendwie bei 0,8Lambda unter Vollast lande...Diesmal habe ich nicht so eine laaaange Anreise...da kann ich schon mal im Teilbereich etwas fuschen;-)...
^^ Das meinte ich also genau 8-)
Aber darüber reden wir wohl etwas im tiefen am 28.sten ;)
Konnte mich aber auch irren und du verblast mich einfach wegen die bessere Ansaugtrakt :roll:
