Seite 10 von 10
Re: Revision 1200/1400
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 08:14
von JaWi64
Das lässt sich bestimmt mit dem nächsten Urlaub verbinden
Verfasst: Do 7. Jul 2022, 11:58
von JaWi64
Update: Motor läuft noch immer top.
Durch Zufall bin ich letztens darauf gestoßen, dass das original Lüfterrad der 6V Käfer einige Löcher hat. Angeblich damit die Lichtmaschine gekühlt wird. Ich hab natürlich das Lüfterrad der 12V Lima vom Schlachtmotor eingebaut. Ist das auf Dauer schädlich? Mir erschließt sich die Funktion der Bohrungen irgendwie nicht. Kennt sich damit jemand aus?
Verfasst: Do 21. Jul 2022, 10:27
von JaWi64
Und noch ein Update hinterher.
Gestern bei 40° Außentemperatur bin ich 100km Autobahn gefahren und was soll ich sagen. Die Kühlung scheint ihren Dienst ordentlich zu verrichten. Bei 105km/h lt Tacho stieg die öltemperatur bis auf 120°, gemessen am peilstab an. Das finde ich echt OK, wenn man bedenkt, dass nur der kleine Ölkühler verbaut ist und die Straße geglüht hat. Vor der Abfahrt bin ich ca. 5 km nur noch 80 km/h gefahren, um dem Motor ein bisschen Verschnaufpause zu gönnen. Die Temperatur ist dabei auf 110° gefallen. Im Stand war der Öldruck dann doch Recht niedrig mit 0,5 bar laut Anzeige. Allerdings ist das Standgas auch sehr niedrig eingestellt, deshalb würde ich das auch noch als OK bewerten. Im Stadtverkehr (10km) fiel die Öltemperatur dann auf 100° und der Druck im Standgas stieg auch wieder an.
Fazit: auch Hitze scheint dem Motor und Setup nichts auszumachen.
Verfasst: Fr 14. Feb 2025, 12:47
von heinzoscar
Hallo zusammen. Ich hab zu dem Thema Loch in der Drosselklappe auch mal eine Frage. Ich habe einen 1600 Motor, mit größeren Ventilen und einer 110 Nockenwelle, aber nur einen 37 er Vergaser. Ich weiß, das ist ein schwieriges Problem und ich bin gerade dabei zu versuchen, dieses zu lösen. Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass er im Leerlauf zu fett läuft.
Mit Bedüsung bekomme ich das Problem nicht vollständig weg. Ich habe das Gefühl, dass er viel Luft ansagen will, aber die nicht bekommt und sich das somit durch die Düsen holt.
Deshalb die Idee, das Loch zu vergrößern, um den Unterdruck zu verkleinern im Leerlauf. Hat jemand Erfahrung damit oder liege ich völlig falsch. Gruß Heinz
Verfasst: Fr 14. Feb 2025, 13:05
von Fuss-im-Ohr
Hallo Heinz
Verfasst: Fr 14. Feb 2025, 13:09
von VeeDee
Zum Thema Vergaser ist #oldwenz der richtige Ansprechpartner. Bei den 37ern gibt es verschiedene Versionen, einige davon sind komplett Murks, da passen Drosselklappenwinkel und Bypassbohrungen nicht zusammen, da hilft auch das Loch vergrößern nix.
