Seite 10 von 93
Verfasst: Fr 14. Mai 2021, 18:28
von Speedy63
Junebug hat geschrieben:Mein Auto spring nicht an - woran liegt das?
Danke und Gruß
Andreas
Tank leer.
Verfasst: Fr 14. Mai 2021, 18:47
von dion
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: die haben lebenslang Garantie und sind Wartungsfrei (wenn sich nichts geändert hat)
Danke! Ich meinte zur Kühlung, scheint laut mir leider nicht vorliegender Einbauanleitung so zu sein.
Verfasst: Fr 14. Mai 2021, 19:04
Tank leer
Nächste Frage!
Verfasst: Fr 14. Mai 2021, 19:51
von Xmil
Warum gehen hier alle automatisch von einem Verbrenner aus?
Die einzig logische Erklärung, warum ein Auto nicht anspringt, ist..
Verfasst: Fr 14. Mai 2021, 22:39
von Spielzeugbus
Weil nur ein Verbrenner gestartet werden muß. Elektromotor und Dampfmaschine laufen erst bei Bedarf.
:confusion-scratchheadyellow:
Starterbatterie leer, Schlüssel nicht im Schloss, nicht umgedreht, Luftfilter zu, nicht gut zugeredet.....
Verfasst: Sa 15. Mai 2021, 04:57
von JochemsKäfer
Vor Einbau die Dämpfer mit Hand 5 mal zusammen drucken und dann einbauen....mehr braucht es nicht
Verfasst: Sa 15. Mai 2021, 05:00
von JochemsKäfer
Danke und Gruß
Andreas
Andreas, ein Auto braucht Benzin und eine Zündfunke....also musst du prüfen ob beides vorhanden sind. Mit diese Beschreibung ist eine Ferndiagnose aber schwierig.
Ich hoffe, Du kannst ein wenig schrauben, wenn nicht, hol dir Hilfe.
Jochem
Verfasst: Sa 15. Mai 2021, 06:50
Welches Öl ist denn drin?
Wenn du dir unsicher bist,welches der Käfer braucht,eben schnell bei Facebook fragen...da bekommst du dann Antwort(en)!:D
Verfasst: So 16. Mai 2021, 06:43
von germgerm
dion hat geschrieben:Muss in Koni rot Öl rein und falls ja wie viel?
Soweit ich weiß, ist Lebenslang ist in der EU nicht mehr erlaubt.
Wobei ja das Leben zu Ende ist, wenn das Ding kaputt ist.
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 22:29
von AIC-Peter
Poloeins hat geschrieben:
Es besteht die Wahrscheinlichkeit das die Glocke zu klein ist für ein 200er Schwungrad
Ich muss nochmal nachfragen.... Diesmal ein Angebot bei eBay Kleinanzeigen - Getriebenummer AB07113 - nach meinen Recherchen ein kurzes (4,375) Getriebe Pendelachse bis Bj.8/70 verbaut.
Passt das trotzdem in meinen 74er Pendelachse - worauf muss ich aufpassen bei der Suche?
Woher weiß ich dass das 200er Schwungrad meines AD Motors passt?
Verfasst: Fr 21. Mai 2021, 05:54
von derJan
Wenn ich mich recht erinnere, muss Mitte der 60er Jahre die Änderungen der Getriebeglocke gewesen sein, die dann die größeren Schwungscheiben verkraftet.
Ansonsten musst du beim Getriebe auf die vordere Halterung (am Schaltgehäuse) achten. Die wurde im Laufe der Zeit ebenfalls geändert, sowohl an der Bodenplatte als auch am Getriebe.
Für "modernes" Getriebe an alte Bodenplatte gibt es zumindest Getriebelager, die gleichzeitig auch adaptieren. Ob es diese auch in die andere Richtung gibt, weiß ich nicht.
Gruß Jan
Verfasst: Fr 21. Mai 2021, 09:00
von lothar
Also, die Umstellung von kleiner zu großer Getriebeglocke erfolgte 8.66 mit der Einführung des 1500er Käfers.
Diese "große Getriebeglocke" hatte bis 8.70 ein ungeführtes Ausrücklager und bis 8.72 den alten 2-Pkt. Getriebedeckel.
Die Getriebedeckel (2-Pkt./3-Pkt.) kann man untereinander austauschen (manchmal muss innen etwas Material abgenommen werden) und ein
ungeführtes Ausrücklager kann man nachrüsten, z.B. mit
https://www.csp-shop.de/motor/fuehrungs ... 8146d.html
200er Schwungräder (130 Zahn) passen in alle Getriebe ab 8.66
Verfasst: Sa 22. Mai 2021, 18:21
von Xmil
Wie bekommt man so eine alu Riemenscheibe von der Kurbelwelle, wenn der Motor eingebaut ist?
Ich muss an die Ölpumpe ran und will die Riemenscheibe nicht verbiegen.
Grüße Bert
Verfasst: Sa 22. Mai 2021, 18:39
von bullitom
ich habe meine damals mit einem heißluftfön runter bekommen. Dauert ein bissl aber hat funktioniert.
Verfasst: So 23. Mai 2021, 07:15
von Xmil
Warm machen muss man ja immer.
Ich fürchte da es ohne einen Abzieher zu basteln nicht geht.
