Seite 89 von 94
Verfasst: Sa 25. Apr 2026, 09:16
von dion
Eine Dichtung zwischen Hundehütte und dem angeflanschten, dreieckigen Abgang runter zur Schnabeltasse hat es nie gegeben? Da klafft bei mir ein fetter Spalt. Wie stopfen die alten Hasen dieses eklatante Leck?
Verfasst: Sa 25. Apr 2026, 10:30
von espresso
Doch, gab es. Eine Art Schaumstoffstreifen ca. 5mm breit füllte diesen Spalt. War auf dem dreieckigen Kanal aufgeklebt (auf dem Rand zur "Hundehütte").
Gibt´s in selbstklebend.
Verfasst: Sa 25. Apr 2026, 11:55
von dion
Ok, danke. So selbstklebendes Zeuchs hab ich noch liegen. Werd mich dann mal versuchen von der Klebefähigkeit zu überzeugen, im Lüfter möchte ich lieber keinen Schaumstoffschlag.
Verfasst: Sa 25. Apr 2026, 20:48
von Pini1303
Man könnte es auch mit so einem Kantenschutzkeder ähnlich einer Mexiko-Haubendichtung probieren...
Verfasst: So 26. Apr 2026, 09:49
von oberfeld0899
in der neuen WOB Klassik ist ein Bericht über zwei sehr schöne German-Style-Käfer. Beide haben einen Dachspoiler. Der eine Käfer ist Baujahr 69 und hat die kleinere Heckscheibe welche bis 7/71 verbaut wurde. Bin schon länger auf der Suche so eines Dachflügels für mein Mex. Dieser hat ja ebenfalls die kleinere Version.
Bisher habe ich aber nur Spoiler für die große Heckscheibe gefunden. Kennt jemand eine Bezugsquelle für die Version für die kleinere Scheibe ?
Grüße Michael
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 15:21
von Wally_Essen
Hello all,
ich baue gerade an meinem 1303 die Vorderachse wieder auf Scheibenbremsen zurück (hatte wohl mal jemand Federbeine mit Trommelbremsen übrig).
Frage: Kommt an den Bremsattel nochmal ein kurzes Stück Bremsleitung wie bei den Trommelbremsen (also HBZ - Leitung- Rad- Schlauch- Leitung) oder geht der Bremsschlauch am Federbein direkt an den Bremssattel ohne extra Stück starre Leitung. Letzteres habe ich im Netz als Info gefunden, würde es aber gerne verifizieren.
Viele Grüße
Michael
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 16:53
von Dale_Jr.
Am Tauchrohr und dem Seitenteil gibt es jeweils eine Haltelasche
vom HBZ kommt eine starre Leitung bis zum Seitenteil.
Das gleiche vom Sattel zum Tauchrohr.
Die Verbindung vom Tauchrohr zum Seitenteil übernimmt ein Schlauch der dann die Lenkbewegung mitmacht.
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... .html#/540
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 18:34
oberfeld0899 hat geschrieben: ↑So 26. Apr 2026, 09:49
Grüße Michael
Sowas hier?
https://www.bug-world.de/de/Dachspoiler-Carbon.html
Grüße Michael
Sowas hier?
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 22:03
von Wally_Essen
ok, danke, also doch noch ein kleines Stück Bremsleitung, wenngleich ich "Tauchrohr" nichr wirklich zuordnen kann.
LG
Michael
Verfasst: Di 28. Apr 2026, 04:12
von Marc_Voss
Tauchrohr = Federbein.
Da ‚taucht‘ der Dämpfer ins Öl.
Verfasst: Di 28. Apr 2026, 10:46
von Firefox
Zum Dachspoiler:
Meinst du den der unter die Scheibendichtung geklemmt wird ?
Meiner ist von GERRELT´S GARAGE aus den Niederlanden.
Verfasst: Di 28. Apr 2026, 14:26
von oberfeld0899
Hallo Lars und Ferdi,
der von Bugworld ist leider auch für die größere Heckscheibe. Passt bei meinem Mex leider nicht. Die wurde in Mexico erst ab dem Jubi verbaut. Den von GERRELT´S GARAGE kannte ich noch nicht. Habe jetzt auf seiner Seite nachgeschaut. Ist ebenfalls für die größere Scheibe.
Michael
Verfasst: Di 28. Apr 2026, 14:30
von Firefox
Hatte ein Bekannter aber auch auf seinem Mexikaner aus 84.
Verfasst: Mi 29. Apr 2026, 07:18
von Pini1303
waren die Scheiben auch schmäler, dachte die waren nur in der Höhe kürzer? Dann würde es ja passen...
