Seite 84 von 94
Verfasst: Mo 26. Jan 2026, 18:21
von Xmil
Hat schonmal jemand den Diagnosestecker im Motorraum benutzt oder gebraucht?
Oder kann das weg?
Grüße Bert
Verfasst: Mo 26. Jan 2026, 18:37
von Dale_Jr.
Denke generell kann das weg.
Hat eh niemand mehr die passenden Gerätschaften.
Eventuell noch eine Option für einen Start-Knopf im Motorraum.
Verfasst: Mo 26. Jan 2026, 18:43
Xmil hat geschrieben: ↑Mo 26. Jan 2026, 18:21 Hat schonmal jemand den Diagnosestecker im Motorraum benutzt oder gebraucht?
Oder kann das weg?
Grüße Bert
Wenn du einen passenden Stecker hast kannst ihn Miss- oder gebrauchen. Da die Drähte z.T. angeschlossen sind hast du danach wohl eher mehr Probleme wenn diese Kurzschlüsse machen. Wo es Sinn ergibt ist, wenn du die Drähte z.B. für Öldruck, Öltemperatur, Drehzahlmesser, Nebelschlussleuchte etz. nutzen.
Verfasst: Mo 26. Jan 2026, 19:42
von Xmil
Ok, aber die Kabel sind in keinem mir bekannten Schaltplan eingezeichnet! Klingelt ihr die durch und sucht die im Armaturenbrett?
Verfasst: Mo 26. Jan 2026, 21:13
Xmil hat geschrieben: ↑Mo 26. Jan 2026, 19:42 Ok, aber die Kabel sind in keinem mir bekannten Schaltplan eingezeichnet! Klingelt ihr die durch und sucht die im Armaturenbrett?
https://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php
die Drähte mit einem Orangen Kreis am Ende gehen in diese Dose im Motorraum (nicht jeder Plan stellt diese dar)
Verfasst: Di 27. Jan 2026, 09:43
Wenn man noch einen alten Motortester hat, dann läßt sich darüber Drehzahl, Schließwinkel, Batteriespannung abnehmen. Drehzahl kommt von dem Induktivgeber hinten im Motorgehäuse, wenn er noch da ist.
Verfasst: Di 27. Jan 2026, 09:51
..und ein Schwungrad mit passendem Stahlstift verbaut ist;-)
Verfasst: Mi 28. Jan 2026, 13:56
von oldwenz
Zwecks Konstruktion von weiteren Bauteilen ;-), wer kann verbrieft benennen, wie groß der Versatz der Zylinderköpfe zueinander in mm in Fahrtrichtung exkat ist? Der eine Kopf ist ja weiter vorne bzw hinten, als der Andere....
Thx vorab
Verfasst: Mi 28. Jan 2026, 18:27
von Xmil
Unverbrieft 42mm
Am besten würde man das messen können, an einer KW mit noch montierten Pleul und dann den Versatz Pleul 1 und 3 messen. Hab ich aber grad nichts daliegen.
Verfasst: Mi 28. Jan 2026, 22:11
Warum so kompliziert? An einem Rumpfmotor an die Gehäusekante ein Flacheisen und dann die Mitte der Zylinder zu der verlängerten Gehäusekante.
Verfasst: Fr 30. Jan 2026, 08:58
von oldwenz
hab es nicht gemessen, also leider für weitere Interssierte keine Angabe hier. Werde nun die Ansaugwege so konstrieren, dass sie mittig auf den Köpfen sitzen, und das Gestänge dann den Versatz macht. Scheint mir auch zur Gleichberechtigung der beiden Zylinder hilfreich zu sein. ;-)
Verfasst: Fr 30. Jan 2026, 10:15
von Nikon-User
Ich plane für 2026/2027 mir einen Satz Felgen in den Dimensionen:
7x16 ET23.2 und 8x16 ET10.6 mit 205/55/16 und 225/50/16 auf Auto zu schrauben...
Diese wären jeweils 2.5cm "breiter" wie ich aktuell fahre und derzeit passt alles unter die leicht geänderten Blechkotflügel... Also muss GFK her...
ABER... würde eventuell aussenverbreiterte verbauen und noch ein paar Details ändern um eine stimmige Gesamtoptik zu bekommen..
Nun kommt es.. Vorne gibt es für meinen Käfer (68iger) aussenverbreiterte Koti in +2.5cm. Hinten aber nicht.. da geht es ab 4cm los.. Nun suche ich Bilder.. wie das aussehen könnte. Innenverbreitert geht V&H ab 4cm los... bin mir noch unsicher, wie das dann aussieht, wenn die Räder weiter drin stehen..
Re: Der kurze Frage - 1303 Uhr
Verfasst: So 1. Feb 2026, 13:26
Die 1303 Uhr taucht in den mirbekannten Schaltplänen leider nicht auf.
Frage, wo wird diese original angeschlossen und welche Drahtfarben/Querschitte haben die Drähte?
Verfasst: Mo 2. Feb 2026, 10:59
von Pini1303
Ich schau mal, meine in meinem wäre die drin gewesen.
die kriegt Dauerplus und Masse und Innenraumbeleuchtung vom Schalter meine ich.
So schwer ist das auch wieder nicht.
Verfasst: Mo 2. Feb 2026, 11:20
Pini1303 hat geschrieben: ↑Mo 2. Feb 2026, 10:59 Ich schau mal, meine in meinem wäre die drin gewesen.
wäre super, Danke!
Pini1303 hat geschrieben: ↑Mo 2. Feb 2026, 10:59 die kriegt Dauerplus und Masse und Innenraumbeleuchtung vom Schalter meine ich.
ich zeiche gerade einen Schaltplan für den 1303, es würde helfen wenn es original ist.
Jürgen
