Seite 81 von 94
Verfasst: Di 7. Okt 2025, 15:13
von Junebug
Aircooled Cruiser hat geschrieben: ↑Mo 6. Okt 2025, 11:23 Moin
Ich bin im Moment dabei, das bei mir verbaute Porsche Getriebe (902/1, Alugehäuse) zu optimieren. Jetzt stellt sich mir die Frage nach dem richtigen Öl? Die einzigen Infos, die ich habe sind : Hypoidöl, SAE80, am besten mineralisch und GL4.
Da finde ich nur nichts wirklich. Kann ich dieses hier : https://www.liqui-moly.com/de/de/hypoid ... MuJA2jD-JJ
verwenden oder gibt es eine bessere Alternative? Käfer und Porsche sind ja fast identisch.
Danke.
Käfer und die alten Porsche Getriebe unterscheiden sich doch sehr,, was die Synchronisation angeht. Käfer hat Messing Synchronringe und Porsche hat Molybdän beschichtete Stahlringe. Die Porsche Synchronisation lebt noch mehr als die Käfer Synchronisation von der korrekten Reibung der Teile untereinander. Ich fahre im Käfer das von dir verlinkte Öl, allerdings als 75W90, lässt sich dann im kalten Zustand etwas leichter Schalten als mit dem 80W90. Dieses Öl funktioniert aber auch in deinem 902er Getriebe.
Gruß Andreas
Verfasst: Di 7. Okt 2025, 17:21
von Aircooled Cruiser
Super, danke für die Antwort👍
Verfasst: Sa 18. Okt 2025, 22:04
von Feinbein
für meine 1303 Limousine brauche ich neue Dichtungen für Front- und Heckscheibe. Jeweils mit Nut für das Plastikziehrgedöhns.
Hat da jemand eine Empfehlung für mich was die Passform und Qualität betrifft?
Würde mich freuen!
Verfasst: So 19. Okt 2025, 08:44
von lothar
Vewib Dichtungen sind gut
Verfasst: So 19. Okt 2025, 19:09
von Nero
Feinbein hat geschrieben: ↑Sa 18. Okt 2025, 22:04 Hallo,
Würde mich freuen!
Ich habe bei mir letzten Winter rundum Cal-Look Dichtung von CSP eingebaut und kann zumindest was diese angeht sagen, dass ich sie als sehr gut empfunden habe.
Nero
Verfasst: Mo 20. Okt 2025, 22:45
von Nero
Hallo Leute,
kurze Frage an die erfahrenen Praktiker ... Sehe ich hier das berühmte "Rehbraun"?
Danke
Nero
Verfasst: Di 21. Okt 2025, 09:03
Wie aus dem Lehrbuch! :up: Und so schön ausgerichtet :handgestures-thumbupright:
Aufgrund des etwas verschmierten Sechskants bei 2 und 3 würde ich mich soweit aus dem Fenster legen, dass da das Gewinde (und somit der Kopf) gerissen ist. Stört aber keinen grossen Geist.
Verfasst: Di 21. Okt 2025, 13:44
von Nero
B. Scheuert hat geschrieben: ↑Di 21. Okt 2025, 09:03 Wie aus dem Lehrbuch! :up: Und so schön ausgerichtet :handgestures-thumbupright:
Sehr gut, dann kann ich das so lassen. Die Kerzen sind aus meinem 1200er. Von daher gehe ich davon aus, dass das Öl aus dem Luftfilter bei der letzten Kreisbahnfahrt zum Eintragen der Tieferlegung geschwappt ist.
Verfasst: Di 21. Okt 2025, 17:56
von espresso
1200er Köpfe habe ich noch nie mit Rissen gesehen. Vllt doch das Öl aus dem Luftfilter.
Verfasst: Di 21. Okt 2025, 18:44
Bernd meint sicherlich die Dritte von Links...da war auf jeden irgendwas!
Verfasst: Mi 22. Okt 2025, 09:11
Jep, der Dichtring ist auch so dreckig, als ob er nicht angedrückt wurde.
Verfasst: Mi 22. Okt 2025, 19:33
von Nero
Die Kerzen werde ich wohl nicht ordentlich angezogen haben. War nach dem letzten Saugrohrwechsel auf der Suche nach einer U-Scheibe und hatte vermutet, dass sie in den Kopf gefallen sein könnte. Da habe ich dann durch die Kerzenbohrung hinein endoskopiert. Letztendlich hat sie aber im Kopf genau in der Kanal Verzweigung gelegen 🎇
Verfasst: Di 28. Okt 2025, 22:12
von dion
Guten Abend
Bei meinem neu auf China Drehstromlima umgebauten AB Motor stösst das Gestänge der Beschleunigerpumpe an der Lima an. Von EMPI gibt es einen Spacer, aber 1 Zoll dünkt mich arg hoch.
Gibt es andere Lösungen, ev. eine spätere Ansaugbrücke (mit Einfachvorwärmung)?
Verfasst: Di 28. Okt 2025, 22:47
Je nachdem wie knapp es kann man etwas wegfräsen an der Lima;-)
Oder man dreht das Einstelldings um 180 grad um...habe ich auch schon gesehen!
Verfasst: Mi 29. Okt 2025, 08:35
von espresso
Oder man nimmt den Vergaser, der für diesen Generatortyp vorgesehen ist, mit "umgedrehter" Betätigungsscheibe für die Pumpe.
