Eure Meinung zu langes Getriebe mit 0,82 im 4. Gang
Re: Eure Meinung zu langes Getriebe mit 0,82 im 4. Gang
yoko hat geschrieben:
Wilfried fährt in seinem orangenen 1303 mit 2,8l und 225/50x15 eine 3,44er Achse mit allen Gängen Serie "AT".
Für meinen Geschmack hat das Auto spürbar an Dynamik verloren.
Meinst du den "Wilfried J." ? Der fährt doch auch 1/4 Meile und das mit 3,44... :? Wie geht das und welche Zeiten fährt er damit?
:character-oldtimer:
Übrigens bin ich deiner Meinung, dass AT 3,875 und 4. Gang mit 0,89 reichlich genug ist. Eher 0,93 oder weniger....
Wobei das 0,93 angeblich feinverzahnt und somit weniger robust sein soll...
... wobei mir die 0,93 aufgrund des etwas niedrigeren Sprungs sowie der ruhigeren Laufart sehr sympathisch wäre.
Aber es soll ja bereits mit 100Ps grenzwertig sein. Reines Hörensagen... hab's nicht probiert.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Genau der.
Aktuelle Zeiten weiss ich wirklich nicht so genau. So ca. 13,8.
Da wird alles durchgewechselt und kombiniert, ich kann es nicht mehr zuordnen.
Mal mit Drag Slicks, mal Strassenreifen, mal Semi Rundstreckenslicks, mal Hockenheim, mal Bad Sobernheim...
Und dann immer wieder andere Getriebe...in den letzten 6 Monaten 4 x das Getriebe zerstört.
Sorry, da bin ich ausgestiegen.
Früher war es noch etwas weniger "abwechslungsreich":mrgreen: ...mit seinem 2,6l und Seriengetriebeübersetzung 8 "AT" ) waren es mit 24x8 MT Drag Slicks konstante 13,8. Da sind wir noch auf Achse hin- und zurück gefahren.
Ich bin früher auch öfter mal gefahren...ebenfalls immer 13,8 und einmal 13,7.
Da wäre mehr drin gewesen, aber die Reifen waren zu gross. Am Start ist die Drehzahl immer eingebrochen, weil der Grip zu gross war. Und hinten heraus war der 4. Gang nicht richtig auf Drehzahl.
Heute auf der Strasse empfinde ich den 1303 als "träge"...auf hohem Niveau.
Red1600i hat geschrieben:
Hi Red, den 0,93er gibt's von Weddle grobverzahnt. ;)
(Auch noch andere Gänge mehr).
@Jürgen N.
:text-thankyouyellow:
Vielen Dank für deinen Kommentar, so etwa Habs ich mir vorgestellt.
LG Conny
Udo
Beitrag von Udo »
Beim dragracing ist wieder alles anders. Da muss man Getriebe nach Motor und reifen bauen . In meinem ist überigens auch ein 3,44 achsantrieb drin , fehlt keines falls die Dynamik :)
Jürgen N.
Klar Udo - aber Du schreibst selber "es muss alles abgestimmt sein".
Und das ist bei Deinem Auto sicherlich der ganz grosse Unterschied.
Gewicht des Renners, Reifen, Gangräder, Motorleistung, Leistungscharakteristik...
Damit kein falscher Zungenschlag reinkommt:
Wilfried kam sonntags aus Bad Sobernheim zurück, montags Motor und Getriebe raus...Am Mittwoch der selben Woche lief er wieder. Nach getauschter 1. Gangradwelle. Gut - nur 2 Wochen...dann war es wieder kaputt... :( :shock:
Den Drive hat nicht jeder - mit knapp 61 Jahren :character-oldtimer: :up: !
Er fährt jeden Tag mit dem 1303 im Alltag - oft auch im Winter.
Aber ist 3,44 nicht 31:9?
Das würde ja bedeuten, dass der Triebling kleinere Zähne/Flanken zur Kraftübertragung hat und wäre dadurch keine Verbesserung zu 31:8=3,875. :confusion-scratchheadyellow:
