Seite 9 von 9
Re: Rarest of the rare
Verfasst: Di 31. Dez 2019, 13:00
von Aircooled Cruiser
Moin Theo
Da gab es mal ein Fred hier im Forum. Diese Brennraumform soll u.a. dafür sorgen, daß nicht so viel Frischgas entweicht im Auslass während der Ventil Überschneidung und bessere Brennraumfüllung. So mein, Achtung : gefährliches Halblaienwissen, Wissensstand.
Verfasst: Di 31. Dez 2019, 14:30
Schlecht kann die Brennraumform nicht sein. Denzel-Motoren hatten die höchsten Literleistungen aller Stoßstangen-Boxer, inklusive der Porsche- und Oettinger-Motoren. Und Probleme mit der Kühlung sind von Denzel auch nicht bekannt.
Verfasst: Di 31. Dez 2019, 14:36
von Typ4Theo
VeeDee hat geschrieben:Schlecht kann die Brennraumform nicht sein. Denzel-Motoren hatten die höchsten Literleistungen aller Stoßstangen-Boxer, inklusive der Porsche- und Oettinger-Motoren. Und Probleme mit der Kühlung sind von Denzel auch nicht bekannt.
....aha...wundert mich das es nicht öfters verwendet wird hier.... man sieht immer nur die Brille....sind da bestimmt voraussetzungen nötig? grosse überschneidung oder weniger gross? verdichtung x nicht Y?....weis man nicht ,was?...bist du solche köpfe schon gefahren?
gruss
theo
Verfasst: Mi 1. Jan 2020, 11:36
von Blower Gang
Hi Theo
Haben die Gleiche obere form als die Type4 GB-GE
Ist weil die Zunkertze mehr richtung mitte brenraum, dan ensted diese Form !
Mitte brenraum ist immer blesser vie bei 911
Gruss de France
Alain
Verfasst: Do 2. Jan 2020, 18:16
von Udo
Aircooled Cruiser hat geschrieben:Moin Theo
Die brennraumform ist sehr gut. Wundert mich das es damals schon so gemacht wurde
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 21:04
von Typ4Theo
Udo hat geschrieben:Aircooled Cruiser hat geschrieben:Moin Theo
......mich wundert das es heute nicht öfter gemacht wird...man sieht das nicht oft...würde ich mal probieren....
THEO
Verfasst: Di 7. Jan 2020, 18:58
von Udo
Bei leistungsstärkeren Motoren mache ich das immer so ähnlich. Man muss natürlich genug Material im brennraum haben. Bei Typ4 zb müsste man schweißen.
Verfasst: Do 9. Jan 2020, 09:52
von Udo
- 44B780B4-CBD5-4F47-9337-876C7FD2A329.jpeg (110.37 KiB) 2237 mal betrachtet
Aktuelle CB Köpfe haben „bare“ genug Material wo man alles raus bauen kann
