Seite 9 von 15
Re: der ideale Typ1 Brennraum
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 06:10
von Gringo
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 07:50
von Udo
Also wer sich pofilieren will in dem er versucht andere schlechter zu reden nur weil er gerade nicht anders weiter kommt mit Leistung ect. ist für mich undiskutable.
Nebenbei haben Johannes Person und ich gerade die größten Erfolge in Europa und immer noch andere Ideen wie es weiter geht - ich komme schon zurecht
Udo
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 07:55
von Gringo
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 08:00
von kaeferdesaster
Udo hat geschrieben:Also wer sich pofilieren will in dem er versucht andere schlechter zu reden nur weil er gerade nicht anders weiter kommt mit Leistung ect. ist für mich undiskutable.
Udo
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 09:14
von Tweek
Traurig das jeder Technik-Thread hier so ausorten muss.
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 09:29
von Vari-Mann
Mich würden mal Bilder der Profis interessieren.Von Brennräumen und Kanälen.
Das würde dieses Thema echt noch mehr bereichern.
Vari
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 11:26
von Edelweiss
Hallo Vari,
wenn Du hier mal die Fotos durchstöberst wirst Du fündig:
https://www.facebook.com/edelweissmotorsport
Da sind auch JP 230 zu sehen die aktuell in der Bearbeitung sind.
Zu diesen köpfen wird es kurzfristig auch ein Update geben.
Bei einigen BMW 2 V Köpfen sind die Radiensitze sehr gut zu erkennen.
Herzlichen Gruß aus Essen,
Dirk
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 11:57
von Vari-Mann
Danke,werde ich tun !
Wo ich gerade den Kanal sehe,was hat sich denn bei der Oberfläche als besser herausgestellt ?
Einige behaupten ja so glatt wie möglich muß das sein.Ich befürworte mehr die etwas rauhere Oberfläche . Da kann sich m.M. nach der Gemischstrom etwas besser verwirbeln und vor allen saust er leichter durch. Ähnlich dem Golfballeffekt,der fliegt ja mit seinen Löchern auch weiter als einer ohne ,wegen geringerem Luftwiederstand.
Oder gibt es dazu keine messbaren Ergebnisse ?
Vari
An dieser Stelle mal ein Dank von meiner Seite das sich hier so viele namenhafte Tuner mal austauschen und Einblicke in ihre Arbeit gewähren !
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 12:41
von Thorsten
Hi Vari, Golfball Oberfläche soll sehr gut sein......ist leider nicht ganz einfach herzustellen
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 12:59
von ovalifahrer56
Sowas hat auch schonmal jemand in einem anderen Forum gepostet
Sein Fazit: "It`s ugly, but it makes HP"
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 13:26
von Low14
wir war das nochmal mit den alten Schuberthelmen und weniger Luftwiderstand....
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 13:31
von Vari-Mann
Oha,da war aber wer fleißig.
Aber über einen langen kalten Winter kann man sowas für sich selber bestimmt mal machen. Wenn es denn lohnt.
Wobei sich da schon wieder der nächste Gedanke einschleicht.Muß der Kanaldurchmesser dann grösser werden als nötig ? Denn der erste mm an der Wandung dient ja nun nur noch als Luftrutsche für die Zylinderfüllung.
Der nutzbare Querschnitt würde dann ja kleiner werden.
Aber da denk ich nun bestimmt zu weit.
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 19:41
von stevie
Hilfe der Lynchmob is unterwegs
Wenn man mal zwischen den Zeilen liest, dann ist das eigentlich noch ganz nett gemeint von Tom und vor allem amüsant.
Mir geht ebenfalls das ganze: "ich habe den Längsten hier und du nich Gehabe" auch mächtig aufn Sack von einigen hier im Forum und damit ist hier nicht Ovaltom gemeint und auch nicht der Edelweiss Dirk
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 23:11
von Edelweiss
Die " Golfballoberfläche " wird ja seit einiger Zeit von einem Kopfbearbeiter sehr offensiv propagiert.
Diese Besrbeitungsvariante haben diverse Werke schon vor recht langer Zeit probiert - einige Motorenentwicklungsinstitute ebenfalls.
Im Ergebnis ist die Stabilisierungsfunktion a la Golfball nicht sinnhaft in den Kanal zu übertragen.
Es kommt zur Ablösung der Strömung im Bereich der Umlenkungspunkte.
Auch werden andere Grenzschichteffekte eher negativ beeinflußt.
Es hat, nach ausgiebiger Erprobung, an keiner Stelle Einzug gehalten.
Das es drollig aussieht ist unbestritten.
Dirk
Verfasst: Di 18. Nov 2014, 18:57
von Varus
Arbeit gespart.
Danke Dirk! Auch für die Bilder der anderen ein Danke.
