Seite 79 von 94
Verfasst: Fr 5. Sep 2025, 12:25
von lothar
Hier z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=Ehw97pzn-wQ
ich würde aber Senkkopfschrauben verwenden
Auch hier im Forum sind zig Anleitungen bzw. Links...
Verfasst: Fr 5. Sep 2025, 18:58
von Xmil
Hallo Lothar, selbstverständlich habe ich mich vor der Fragestellung bemüht. Das Video habe ich auch gefunden, aber eben auch nur dieses eine und die Suche hier habe ich auch mit allen Varianten probiert und auch nur ein was gefunden. Im Prinzip geht es mir, wo und was ich raus trennen muss, um das originale Heckblech wieder zu verwenden.
VG Bert
Verfasst: Fr 5. Sep 2025, 19:41
von lothar
Hallo Bert, beim originalen, eingeschweißten Heckblech bin ich folgendermaßen vorgegangen:
- Stoßstange, Kotflügel ab, Motor raus
- dort, wo unter der Kotfl.schraubkante das Blech vom Heckblech aufliegt, alles metallisch blank machen
- vom Punktschweißen findet man dort die Schweißpunkte, diese mit einem Schweißpunktfräser ausfräsen
- mit einem sehr flachen, sehr scharfen Meißel auf beiden Seiten das Blech lösen
- dort, wo oben auf der Auflagefläche für die Haube das Heckblech aufhört, ist dieses hartverlötet -> Punkte vorsichtig wegfräsen
- dann vom Motorraum aus, den innenliegenden Teil des Heckblechs re + li mit einem senkrechten Schnitt durchflexen
-> jetzt müsste das Heckblech frei sein
schraubbar machen dann je nach Methode, die gefällt :)
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 08:56
von tdemän
Moin. Ich habe beim Heckblech bei den Aussparungen für die Kotflügelschrauben Karosseriescheiben eingeschweißt. Somit ist das Heckblech nur mit den 4 Kotflügelschrauben befestigt, das reicht mir. Die Blechschrauben oben liegen bei mir unter der Haubendichtung und sind somit unsichtbar.
Innen würde ich die anliegende senkrechte Lasche dranlassen (nur die Blechfahne abflexen), da bei dem einsetzen nichts zerkratzt wird, das Käferheck ist hinten generell so weich, die Endspitzen drückst du mit der Hand auseinander.
Die Haubendichtung montiere ich jedes Mal neu in einem Stück, sieht besser aus und geht ja leicht von der Hand (Dichtung stückweise langziehen, Wullst wird dünn, unter die Falz und stückweise zurückschieben, ist in 5 Minuten erledigt). Die Motordichtung teile ich.
Gruß Christian
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 11:22
von lothar
tdemän hat geschrieben: ↑Mo 8. Sep 2025, 08:56 Die Haubendichtung montiere ich jedes Mal neu in einem Stück, sieht besser aus und geht ja leicht von der Hand (Dichtung stückweise langziehen, Wullst wird dünn, unter die Falz und stückweise zurückschieben, ist in 5 Minuten erledigt)
oder auf die 1600i Variante umrüsten -> Dichtung an der Haube
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 17:19
von Xmil
Danke für die Unterstützung!
Verfasst: Mi 10. Sep 2025, 05:27
von Xmil
Hallo, auf meiner Lima sitzt ein Kondensator?, wo kann ich diesen neu bestellen, ich kann ihn leider nicht finden. Vielleicht weil ich nicht die richtige Bezeichnung kenne.
Grüße Bert
Verfasst: Mi 10. Sep 2025, 06:38
von Speedy63
Das dürfte wohl dieser hier sein: Entstörkondensator
Verfasst: Mi 10. Sep 2025, 08:58
von Xmil
Speedy63 hat geschrieben: ↑Mi 10. Sep 2025, 06:38 Das dürfte wohl dieser hier sein: Entstörkondensator
Nein, den hab ich auch gefunden, der ist für den Zündverteiler!
Verfasst: Mi 10. Sep 2025, 10:53
von Speedy63
Sicher?
Verfasst: Do 11. Sep 2025, 05:01
Wie macht man sowas wohl bei einer Drehstromlima?
Ich habe nämlich so ein tolles Summen drin über die Endstufe, wenn der Motor läuft.Gaaaaanz schön nerviog.l..
Verfasst: Do 11. Sep 2025, 05:55
von Nikon-User
Tröste dich Lars... habe ich auch, nachdem ich mein teures Pionneer durch den "Handyhalter" ersetzt habe... War bisher zu faul die Ursache zu suchen... Aber wird bei mir vermutlich am Cinchkabel bzw. den Buchsen vom Radio liegen..
Verfasst: Do 11. Sep 2025, 06:10
Entstörte Kerzen , Kabel und co sind ja schon...
Ich muss mal die Muse finden, das zwischendurch zu checken...:-(
Verfasst: Do 11. Sep 2025, 10:35
von Nikon-User
Sollte für dich als "Stromer"... ja kein Thema sein ;-)
Werde auch mal einfach Cinchmasse kurz ans Radiogehäuse legen... mal gucken ob es hilft.
Aus Erfahrung sind halt "günstige" Radios hier nicht soooo sauber ausgelegt.. 150€ Radio zu 1.200€.. zeigt es sehr schön ;-)
Verfasst: Do 11. Sep 2025, 11:10
Jou...mit dem neuen Radio wurde es auf jeden Fall schlimmer!
