mogli-fidi
Beitrag von mogli-fidi »
hm gemein! und mir welche besorgen ist schlecht oder?
Kein Problem!
Teile+Paypal+Versand+11%für Zoll und MwSt
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
@mogli-fidi
Auf Motorteile aus den Staaten kommt auf den Rechnungsbetrag inkl. Versand 2,7% Zoll und auf den Gesamtbetrag inkl. Zoll dann nochmal 19% EUSt
mogli-fidi
okay leute danke erst einmal für die infos wenn ich soweit bin werd ich mich damit mal auseinandersetzen müssen was
So...,mal hier weiter gemacht.Irgendwie habe ich den Karren entwas vernachlässigt.
Es ist mal wieder das Getriebe kaputt.Das Lager das ich habe reparieren lassen,macht nun wieder Geräusche.Ich habe es laaange ignoriert.Aber dann war plötzlich nen Autobahngetriebe bei CSP lieferbar und habe es sofort geordert.
Das neue hat nun die 3.88er Hinterachse und den "langen" Vierten mit 0,82.
Das ist aber garnicht sooo lang wenn man hinten 165 80 15 fährt...
Eigentlich wollte ich ja ne 3,44er Hinterachse haben,aber leider kann ich keinen Getriebebauer finden der meine "Sprache" spricht.
Wenn das so bleiben sollte,mach ich das bald mit dem Stefan alleine...Bin für Tipps für Getriebebauer aber sehr dankbar weil ich momentan 4 lange aber kaputte Getriebe liegen habe :angry-fire: :angry-fire: :angry-fire:
Weil für den Wechsel des Getriebes der Motor raus muss,hab ich mich entschlossen den gleich etwas aufzufrischen.Ich schraube da nun 83er Zylidner drauf und werde sehr wahrscheinlich noch ne TCS10 verbauen.1:1,25 Kipperwellen liegen auch noch rum.In dem Zuge ändere ich auch gleich den Gaszug um weil ich Platz machen will für ne Drehstromlima.Demnach zieht mit dem Umbau auch das doppelte Bordnetz in den Käfer ein.Dann kann ich endlich nen Autoradio verbauen und der Anlasser bekommt dann auch endlich 12V auf den Kopf.
Dann habe ich mal den geschundenen Lader ausgewechselt.Der hatte es echt hinter sich nachdem ein Kolben komplett seine Turbine passiert hatte :mrgreen:
Mal wieder das gewichse bis die Gehäuse ab waren :angry-fire: :angry-fire: :angry-fire:
Das mit dem Auspuff muss ich auch mal angehen.es war ja ganz lustig als es noch nicht eingetragen war.Aber mittlerweile kann ich das Ding nicht mehr sehen.Ich werde da wohl etwas mit dem Absorbationsschalldämper basteln.Ich glaube ich habe auch schon ne Idee mit dem Pyton Schalldämpfer...
Dann habe ich mal die Druckseite abgedrückt...ich hatte die Vermutung das der Ladeluftkühler etwas undicht ist...
Verstopfung:D
Und an einer Stelle war er wirklich undicht.Zwar nur ganz minmal aber nun habe ich die Stelle mit Hammer und Meissel wieder dicht bekommen bis 8bar...das sollte reichen:D
Dann mal Ventilspiel kontrolliert.Erstaunlicherweise hatte sich das nicht verringert.Also scheinen die Sitzringe die nun verbaut sind,die Folter mit der hohen Abgastemperatur zu verpacken,Ich werde die Köpfe aber mal genaustens untersuchen wenn sie ab sind...
Da kann man schön sehen das der Gashebel anders muss wenn eine dickere Lima Platz haben soll...
käferrobert85
Beitrag von käferrobert85 »
Endlich gibts wieder was spannendes zu lesen... :up: :up: :up:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Lima mit grossem Lüfterrad und die Flügel sind verschweisst ( + ein Fuss). Hätte ich noch liegen brauche ich nicht mehr. Die Lima ist neuwertig. Könnte sie am 30. mitbringen
Danke Lukas.Wir quatschen wenn wir Autos tauschen:-)
-=| Käferboy |=-
Getriebe bauen ist easy! Nur hab ich direkt die "synchronringe" verschweißt und eine harte passfeder eingesetzt. Solltest du vllt auch machen wenn du das selber machst, brauchst aber ne Stange Spezi-Werkzeug!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
mogli-fidi
was getriebe angeht schau mal unter folgendem link nach. ich bin nämlich auch grad am überlegen wie ich was passendes langes herbekomme!
http://www.getriebeservice-dietrich.de/ ... %C3%A4fer/
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:Getriebe bauen ist easy! Nur hab ich direkt die "synchronringe" verschweißt und eine harte passfeder eingesetzt. Solltest du vllt auch machen wenn du das selber machst, brauchst aber ne Stange Spezi-Werkzeug!
Hallo Jens,
dadrauf wird es anscheinend hinauslaufen.Stefan hat sich bereit erklärt das mal mit mir anzugreifen.
Wir haben das schon mal vor Jahren angegangen aber dann wieder im Sande verlaufen lassen.
Wenn du das nächste mal nen Getriebe reparierst,sag mal bescheid.Dann komm ich gern mal eben rum und schaue dir über die Schulter.
mogli-fidi hat geschrieben:was getriebe angeht schau mal unter folgendem link nach. ich bin nämlich auch grad am überlegen wie ich was passendes langes herbekomme!
Das wurde mir jetzt schon von 2 anderen Adressen auch erzählt.Ganz klarer Vorteil ist,das der genau auf meiner Flugroute ist.
Ich werde da sicherlich mal vorstellig werden wenn ich im Juni die Strecke fliege...
Danke für den Tipp.
MfG Lars
Momentan können bis Ende Juli keine Aufträge angenommen werden. Krankheitsbedingt sollte ich nicht unnötig gestört werden.
wirst wohl etwas warten müssen :o
Albern...dadrauf kann ich keine Rücksicht nehmen;-)
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Kleiner Tipp....
Den Herrn Dietrich sollte man am besten mit Geländewagen besuchen.... ich war mit Tubi kurz da und bin fast steckengeblieben... Ist ein ganz schmaler Weg..eher Acker zu dem Haus... Und natürlich nur mit einem Auto befahrbar.. kommt jemand... muss man den ganzen Weg rückwärst...
Aber dein Getriebe war doch dann von wo anders,oder?
Warum?
