Verfasst: Do 29. Mai 2014, 22:47
Weiter im Text...
Ex-Nockenwelle von Lukas seinem 1200er Turbo
Mit Sicherheit nicht die beste Wahl...aber jetzt wird verbaut was so um der Werkbank im Dreck liegt
Dann war der Plan den Motor mit Vergaser erstmal zum laufen zu bringen...also musste was her was sowaohl Drosselklappe und Vergaserkompatibel ist...
Verdammt kleines Loch;-.)
34mm
Vorher;-)
Leider hat das Teil meine Bearbeitungsversuche auf der Drehbank nicht ganz schadlos überstanden..und beim nachträglichen Richtversuch sein Leben komplett ausgehaucht...fürs Erste
...da muss jetzt erstmal nen ALUschweisser dran.Also Plan B:
Drosselklappenpoto wird "knapp".Da werde ich wohl die Lima beifräsen
Drosselklappe ist ne doppelte 48er
und der Innendurchmesser des Saugrohrs ist 35mm
Da geht was durch
Platz satt fürs Saug/Druckrohr...
Der Lader (@Merik:Kennste noch???)
Selbst Flansche und Schläuche lagen noch rum
Kann jemand was zu den Einspritzventilen sagen?
dann echt noch Kohlen für die Drehstromlima mit externen Regler gefunden...
..und nen Karton von dem Upgrade-Limaregler für Limas mit externen Regler.Manchmal läufts einfach...
Werde morgen mal anfangen Teile zu Ordern die noch fehlen.Fuelrail,Picodüsen,Fittinge usw..
34mm
Vorher;-)
Da geht was durch
